Měření indukovaného napětí v Coil, potřebuji radu
C
Catalyst
Ahoj,
Snažím se provést experiment zahrnující smyčku antény a malé stočené vodiče.Mám anténu produkovat 10MHz sinus signálu.
Chtěl bych, aby vzdálený cívky (bez napájení vlastní zdroj), v různých vzdálenostech od antény a záznam napětí indukované na cívce sám (vzhledem k magnetické pole smyčky antény).
Zkoušel jsem měření napětí přes terminály, cívky s osciloskopem sondu a mám trochu čtení.
Nicméně, když jsem si dal osciloskop sonda vedle antény sama o sobě je i indukované napětí, bez připojené cívky.Jak mohu přesně změřit indukované napětí na cívce s osciloskopem, nebo existují jiné metody jsou k dispozici?Prosím, může mi někdo poradit, jak jít o tomto experimentuDíky za váš čas
Nazdar
Mám nějaké zkušenosti v takových měření, ale s použitím spec analyzátor
Myslím, že váš sondy je dobrá anténa samostatně.
Zkuste 50Ohm vstup osciloskopu s 50Ohm kabel připojen
Viděl jsem, že kabel (s otevřeným koncem, nebo zkrat), neobdržela hodnotný signál,
a když byla smyčka připojen ke kabelu, byl signál obdržela cenné hodnoty.
Pozdravy
Oscilloscpe sonda já mít má 1 mega ohm impedance pro 1X a 10 Mega ohmů settingfor 10 X. Je to v pořádku?
Mám používat 1X nebo 10X v tomto experimentu?
Ve skutečnosti by spektrálním analyzátoru je vhodnější?
Nazdar
Myslím, že ano
Problém není impedance,
Problém je sonda.Viděl jsem, že variouse sondy dont odmítnout společný režim správné.Povrchu sondy je anténa do definice, a (možné říci) indukované napětí na povrchu sondy je transformován na rozdíl napětí.
Takový problém může existovat s kabelem taky, kvůli špatným EM stínění pro ex.
Připojte kabel k osc nebo analyzátoru krátké končí a připojte svůj prst na zkrat končí Vidíte-li cenný signál, než tento kabel nebo sondy není tak dobrý.Je transfoms smyčka napětí --- zem zařízení - stínění kabelu - prst - vaše tělo kapacitní zem zařízení --- na rozdíl zařízení vstupního napětí.Takže máte poměrně velkou smyčku s žádnou vnější smyčky.Zkuste jiný kabel nebo sondy v tomto případě
Pozdravy
Rádi pomůžeme
Řešení by mohlo být dvoukanálový osciloskop v diferenciální signál konfiguraci.
Společné signály by měly být zrušeny (v případě sondy v obou kanálů jsou stejné), ale signál z cívky by měl být zobrazen.
(To by mohlo být řešením v nízkém frekvenčním rozsahu, nejsem si jistý, jestli to bude účinné při 10 MHz).
Mám stále problémy, Zdá se, že jsem sondy nejsou příliš dobré a snaží dual channel řešení je přidat další bolesti hlavy bohužel.
Bylo by lepší, kdybych všechny připojené sondy končí na 2 velmi dlouhé dráty a poté byl připojen druhý konec vodiče do svorky cívky?Nebo je to prostě jen dělat věci ještě horší?
Musí existovat způsob, jak vyřešit tak, že se to zdá jako standardní typ zkoušky.Má někdo provádí tento typ zkoušky sami?9 minut zní:Je to prostě případě měření napětí vyvolané th se sondou o sobě (zůstanou otevřené nebo krátkou?), Pak měření napětí indukované se sonda spojen s cívkou a s rozdílem mezi 2 hodnotami?
Omlouváme se za všechny tyto otázky, opravdu bych rád věděl.Pozdravy
Při použití cívky, můžete dělat cívky příliš malé, impedance přes role je příliš malý na frekvenci / vlnové délce, které se snažíte na míru - čím větší průměr, tím více budete singnal vyzvednout.Pamatujte si, že anténa se stává účinnější, délka přístupy, 1 / 4 vlnové délky.
Od boku, že jsem udělal relativní měření intenzity pole působnosti pomocí sondy s délkou rovnou drátu (4 až 6 se posunuje) připojen k hrotu sondy a sonda zemi zůstat nepřipojen.
Navrhoval bych, že pokud máte zájem o antena design / RF měření, které by vás mohly vyzkoušet "ARRL Antenna Book", kterou vydala americká Radio Relay League.Můžete být schopni získat kopii ve své místní knihovně
Pozdravy,
Rick
Proč musí být sonda zem vlevo odpojen (plovoucí), v tomto případě?
Jak spolehlivě by se obě sondy diferenciální nastavení se při vysokých frekvencích?Má někdo nějaké expereince s tím?Kind Regards
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Kočka
můžete kalibrovat?o-rozsah?pokud ano to.
použití shorteset drát délky sondy je to možné.pohybovat sonda, jak daleko od zdroje jako posible a samozřejmě shieled drát by měl pomoci.
jiné než dont vŘdŘt
