Měření napětí olověných akumulátorů ...
H
hawk1943
Ahoj,
Může někdo nabídnout nám několik slov o radu ...
V podstatě jsem pracovat na projektu, který je třeba spustit z 12V baterie vozu jako standardní baterií AA nemusí trvat dost dlouho ...
Ale chci použít AA baterie jako záložní napájení v případě olověných akumulátorů dojdou v půli experiment ...
Takže to, co hledám, je několik rad, jak měřit skutečné napětí olověných akumulátorů, jako PIC 16F877, že jsem pomocí nelze bezpečně měřit tento druh vstupního napětí ...
Takže můžu použít potenciál děliče na RA0, který je A / D straně PIC do práce, co napětí jsem na, nebo je tam lepší metoda?
Také to, co bych použít pro referenční napětí ...
Potenciální dělič bude v pořádku tak dlouho, jak je zajištěno, PIC nikdy nebude dostávat příliš mnoho napětí.
Nevím, co je uvnitř PIC pro napětí odkaz, ale myslím, že spousta z nich stačí použít napájecí zdroj.Pokud to pochází z regulátoru, pak to bude pravděpodobně dostatečně přesný pro vás účel.
Keith
Díky za to ...
Mohl bych použít Paralelní rezistor v sérii s baterií a zatížení (okruh) a změří se napětí přes to ...
Potřebují přesný způsob měření od 12,5 do 11.0v, jak věřím, že to je max a min rozsah baterie ...dobře 11.35v Myslím, že je skutečná uříznout místo pro baterie ...
Odpověď závisí na vaší přesnosti nebo složitosti požadavku.
Nejjednodušší by bylo ADC napětí akumulátoru, přes dělič při používání Vdd (je známo) jako referenční.To předpokládá, že váš regulátor napětí mohou zachovat Vdd za nejnižší možné napětí baterie.To obvykle je dobrý předpoklad, protože baterie by jít mnohem nižší než 9V, a vaše Vdd je pravděpodobné <5V.a 99,99% z reglators umí pracovat s 4V napětí diferenciálu.
vás může nebo nemusí Vref, zvláště pokud je regulována vaše Vdd.Vref mohou být mnoha forem.Nejjednodušší by bylo dopředu zaujatý dioda.To není moc stabilní, tepelně, ale že mohou pracovat ve váš prospěch.
nebo můžete použít věci jako tranzistor (zesílený dioda), regulátor napětí regulátor (tl431 například), nebo zvláštní přesnost napětí referenční (napětí odkazy bandgap například mohou poskytnout velmi stabilní výstupní napětí), atd.Přidáno po 1 minuta:Citace:
Ahoj Hawk,
Pokud je vaším cílem přesně měřit v rozmezí 12,5 až 11.0v, řekl bych, že design mezi 10 a 15V pro určitou pružnost & po polehčující posunu to tak (pomocí operační zesilovač), že vaše vstupní rozsah 0 - 5V na PIC bude = s Ubattery 10 ... 15V!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Tyto vám 3x vyšší rozlišení se stejným 8-bit (nebo tak) ADC ...Chtěl bych se věnuje externí odkaz i pro konverzi PIC.
K.
Tak jak se vám navrhnout, dělám, že ...
Mám použít Potenciální Divider obvod, nebo je tam lepší způsob, že bych mohl použít, že je přesnější, jako třeba pomocí LM398 komparátor nebo jiné podobné zařízení ...
Do doby, než moje editace je myšlenka z Millwood přichází, než můžete kombinovat s mou myšlenkou, do konce budete mít díky 10-bitové ADC, 5mV rozlišení
Potřebujete, aby s vysokým rozlišením pro napětí baterie?
Máte požadovaný měřit teplota baterie příliš pls?
K.
Naposledy upravil karesz na 1.srpna 2010 22:42, editovaný 1 krát v celkové
karesz napsal:
Ahoj Hawk,
Pokud je vaším cílem přesně měřit v rozmezí 12,5 až 11.0v, řekl bych, design je mezi 10 a 15V pro určitou pružnost & po polehčující posunu to tak (prostřednictvím operační zesilovač), že vaše vstupní rozsah 0 - 5V na PIC bude = s Ubattery 10 ... 15V!
Já bych se věnuje vnější referenční příliš pro konverzi PIC.
K.
Ahoj, protože váš krok-dole regulátor isnt nejpřesnější ("K dalším funkcím patří zaručené ± 4% tolerance na výstupní napětí ve stanovené vstupní napětí a zatížení výstup"), myslím, že budete potřebovat opravdu externí odkaz
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />
Můžete mít od mnoha výrobců, otázkou je, jaký je váš požadavek přesnosti.
Ve Velké Británii, řekl bych, check out Farnells nabídky
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Jako producent se NI, ZETEX, ADI, LT, TI, Semi ... _all OK
Pokud Im správný má Microchip sebe příliš některé referenční typy?
K.
Omlouváme se, je lepší pokud budete mít skutečný Schottky "symbol", na D1 u vás schema_later může být problém, pokud CAD-symbol není ta správná ...
Naposledy upravil karesz na 1.srpna 2010 22:53, editovaný 1 krát v celkové
Ne ..Nepotřebuji k měření teploty baterií, nebo stávající ...
Jen je třeba vidět, jaké jsou skutečné napětí a když se dosáhne určitého napětí vydat varování na LCD nebo LED osvětlení a přepínač na baterii zpět tak, aby umožnil mi čas na re-nabít baterii a znovu ji připojte v. ..
OK,
Než je jednoduchý rezistor atenuátor do 0-5V vstup řady PIC má pravdu, ale s některými obejít C o oslabené napětí pls
Apropos, temp senzory potřeba co nejlépe EMC na ochranu jejich vlastní 100nFs _with vzpomínky I2C & LCD taky.
K.Přidáno po 3 minutách:Není jednodušší vybrat "pod napětím detektor", volal napětí Vedoucí příliš, tj. od TI pls?
Musíte nic programování na PIC, je koupit v dost napětí pohybuje ...Přidáno po 2 minutách:Vidím, přesto: jste chybějí, X1 oba kondenzátory (18 ... 27pF)
Nejste si jisti, jaké možnosti mám k dispozici, a proto z důvodu žádám o vaši pomoc a radu ...
Ne zní to ještě ...
V současné době jsem stále běží z lavičky napájení, jak jsem třeba třídit této straně věcí ...
Tak to bude utíkat 12V olověné baterie ...s 8off AA baterie jako záložní napájení supplu ...Přidáno po 2 minutách:Toto je skutečný zdroj pro projekt ...
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
OK,
Víte, pls, že jejich pozice jsou citlivé?
Můžete si vybrat vést kyselin z Panasonic (možná i jiných značek), jejich má gel uvnitř & dont potřeba nějaký servis & arent pozice citlivé.Většinou jsou v zabezpečovacích systémů používaných ...
K.
Byl bych překvapen, kdyby celý systém spotřebuje mnohem více, než 10 mA - pokud ano, jste něco vážně špatně.
V 24 hodin * 10 dní, mluvíte o zhruba 2AH, vs 55ah baterií.
Je zřejmé, že je třeba provést určitý prostor pro nízké teploty, ale to je vážně nad inženýrství.
03:01 dělič by bylo dobré.dva rezistory 10K v sériové, od baterie k ADC pin a pak 10k odpor kondenzátor 0.1uf od ADC pin k zemi.
jiný návrh pro Vás: pokud vaše periferní zařízení nemají konzumovat hodně moc, můžete využít jeden z MCU pin k moci jim - vyberte pin, který může činit 20 mA nebo tak aktuální.
Ta cesta, když MCU spí, vaše periferní zařízení jsou náročná žádnou moc.
To bude snížit vaše jalový výkon během spánku až <1ua.
Ahoj,
Dobré nápady!
Já bych místo jedné z těchto 10Kohms přímé v / na konektoru _otherwise baterie bude PCB / kabel krátký některé nebezpečné ..
K.
Jsem se podívat na své schéma.používáte non-bránou SMPS jako regulátor napětí.SMPS má velmi nízkou účinnost při nízkém zatížení - většinu času zde.
Chtěl bych použít lineární regulátor napětí (staré dobré 317 nebo 7805 například), nebo bych použil bránou SMPS (3406x například).s bránou oscilátor, jakmile výstup dosáhl požadované napětí, oscilátor se zastaví a SMPS kreslí malý proud.
LT má poměrně málo z nich, a možná budete chtít zkontrolovat v případě, že používáte stejné pro napájení vysoké proudové zatížení.
