Měření odporu
C
crevars
Ahoj,
Potřebuji, aby se odpor obvodu měření, které má k práci více než 0-70 ° C.Chtěl bych vědět klady a zápory o:
- S použitím konstantní proud zdroje (musí být mezi 50 až 100 mA) a poté se měří napětí přes odpor k testování.
- Pomocí zdroje napětí s serie odpor (to vytvořit napětí dělitel) a poté se měří napětí přes odpor k testování.
Díky za rady.
Franck.
zdroje napětí
Snadné scematic.
- Výstup je non-lineární a výsledné odpor se musí počítat.konstantní zdroj proudu
- Poněkud složitější schéma.
Pokud se naladíte toto právo, si budete moci změřit odpor voltmetru.Nicméně v případě, že voltmetr je analogový budete muset použít buffer , aby se zabránilo chybě měření.
Ok, díky, jsem si nemyslel, že o zákazu linearity napětí dělitel ...
