měření vzdáleností na obrázek
K
karper1986
Ahoj přátelé,
někdo může mi říct, jak se mohu mesure vzdálenost obrazu v milimetrech mezi dvěma body v MATLABu.
S pozdravem,
Karper.
Musíte se dostat rozlišení obrázku první.Můžete to udělat pomocí funkce níže a pak se dostat hodnotu z odpovídajícího pole výstupní struktura.
info = imfinfo ('x.jpg');
res = info.XResolution;
jednotka = info.ResolutionUnit;
Pokud nevidíte usnesení pole ve výstupu struktuře, musíte analyzovat usnesení z hlaviček obrázků ručně.
Pak byste měli najít na velikost jednoho pixelu.Například, pokud vaše rozlišení jednotka je dpi, pak je velikost pixelu v mm je
p = 1 / (res/25.4);
Pak stačí najít Euclidean vzdálenost mezi dvěma pixely a násobit jej p
vzdálenost = norma ([x1 y1] - [x2 y2]) * p;
Jsem za předpokladu, že vertikální a horizontální rozlišení jsou si rovny a pixely jsou čtvercové.
Jde o
