Měřič proudu - pomoc s obvody potřebné
F
Fiann
Ahoj všem. Já jsem stavěl obvod jako připojené, zde je přehled: - Live proud teče z IP + prostřednictvím protokolu IP pro ACS712. - VOUT7 z ACS712 pošle napětí (~ 5V max.) na základě lineárního grafu. - PIC bude provádět výpočet založený na lineárním grafu a pošle výsledek na LCD. - Dotykové spínače na pravé straně je vstup kalibračním režimu, kde po kliknutí se vysílá od nejvyšší k PIC (kde programování-moudrý, pak bude volat funkci nazvanou kalibrace provádět). - Taktní spínače na levé je provést kalibraci (pohyb doleva, zvýšit hodnotu, pohyb doprava, pokles hodnoty). Nicméně, nejsem si jistý, jestli obvod je ideální: 1) Čtyři taktní spínače na levé straně, a mají být zapojena jako takové, ne? Jejich cílem je kalibrace displeje hodnotu, kde po kliknutí se vysílá od nejvyšší k PIC PIC a provádí jeho výpočet podle (volání funkce a vykonává ji, pak se vrátí). 2) dotykové spínače na pravé straně je vstup režimu kalibrace. Je to správně zapojený, že? 3) Je ještě nějaké další viditelné chyby? Vím, že to bude trvat nějaký čas, tak vám děkuji za čas strávený na mé obavy.
ahoj, diagram vypadat technicky správné - i když ne všechny komponenty hodnoty jsou - pokud jste ji postavil Předpokládám, že je máte. Vaše žádají nás zkontrolovat schéma, ale je stejně závislé na softwaru a vaši aktuální postavený okruh - tak otázka, zpátky k tobě je - to funguje?
Výsledky budou zveřejněny, jakmile se snažím okruh ven. Jen jsem se bál o taktu přepne spojení s PIC.
Ahoj, Přepínače správně zapojený, stačí, že jsou v rozevírací režimu kromě SW1, který je výš - jeho vytáhnout tak, že má tendenci vidět častěji, tak jako tak je v pořádku. Nemůžete měnit switch bez modifing veškerý software.
