Měřicí Charakteristická impedance
S
shedeed
Mám CAT5 kabel Používám ho pro odesílání a receice mezi dvěma transcivers přes RS485.
Kabel
je characteristc impedance kabelu není 120 OHM, takže se neshoduje s břemeny.
Teď chci maych zatížení, chci mít techniku pro měření impedance kabelu.
existuje několik technik pro měření impedance.
ten, který je užitečný v RF je pomocí TDR.A TDR lze
postavena s použitím pouze rychlý generátor impulsů a oscope.
puls je poslat žlab kabel a pokud se projevuje
existuje mistmatching.částka nesoulad
je údaj o impedanci vůči referenční
v tomto případě se generátor impulsů výstupní impedance.Přidáno po 21 minutách:Na RS485 je impedance 120 Ohm, jsem dospěl k následujícím
výpis z http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/763
Charakteristická impedance Twisted-Pair Wire
V závislosti na geometrii kabelu a materiály používané při izolaci, twisted-pair drátu bude mít "charakteristické impedance" s ním spojené, které je obvykle stanovené výrobcem.RS-485 specifikace doporučuje, ale není zvlášť diktovat, že tato vlastnost je impedance 120 ohmů.Doporučení této impedance je nutné počítat worst-case nakládku a common-Způsob napětí pohybuje uvedeny v RS-485 specifikace.Specifikace pravděpodobně nebude diktovat tato impedance v zájmu flexibility.Pokud z nějakého důvodu 120-ohm kabel nelze použít, doporučuje se, že nejhorší-případ zatížení (počet vysílačů a přijímačů, které mohou být použity) a nejhorší případ-common-Způsob napětí pohybuje se znovu, abyste se ujistili, že v rámci systému návrhu se bude pracovat.Zveřejnění TSB89 má bod konkrétně na takové výpočty.
jallem napsal:
A TDR lze
částka nesoulad
výpis z h ** p: / / www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/763Charakteristická impedance Twisted-Pair WireV závislosti na geometrii kabelu a materiály používané při izolaci, twisted-pair drátu bude mít "charakteristické impedance" s ním spojené, které je obvykle stanovené výrobcem.
