W
wihe5a
Může mi někdo pomoci ..... chci změřit výkon svého amplifier.It je PIONEER GM-920 zesilovač 2x25W na 4 Ohm při vstupní signál od 200 mV až 2V (proměnný odpor na vstupu), to je BTL zesilovače .. .. I vytvářet 1KHz sinusové signál z mé zvukové karty se softwarem a na výstupu zesilovače jsem dal 4 ohm 70W odpor (na každý kanál) a zapněte vstupní odpor na 2V .... jsem zase hlasitosti (maximum) a měření signálu multimetr na výstup zvukové karty (1,3 V RMS) a výkon zesilovače byl asi 5V RMS ...... začnu zase vstupní veličiny odpor, až jsem dorazil na 10V RMS výkon ampliifer ....... To je hodnota na obou kanálech amlifier .... a jednoduchého vzorce P = U * U / R toto bylo 25W ........ A já označit místo na odpor vstupních proměnných (25W výstup )..... a vím, že hranice pro vstup odporník proměnné, to znamená, že 25W se vstupním signálu max. 1,3 V z mé zvukové karty .... Co mám dělat, když shell mají různé zesílení na WINAPM EQUALIZER? Jak měřit výkon moci? I přehrávat hudbu (na Winamp) s ekvalizérem zapnutý, s dalším hodnocení (zisky): preamp 0 dB 60 Hz +8,6 +4,1 dB, 170 Hz dB, 310Hz +2,2 dB, 600Hz 0 dB 1 kHz +4,8 dB 3kHz 11 , 7 dB 6kHz +18,1 dB, 20 dB 12kHz 16 kHz 20 dB DĚKUJI
