Může Bus Powered by USB, je to možné?
F
fajarelektro
Vážení, je to možné moc může autobusem přes jediný USB port, nebo musím více energie, než je. Nejlaskavější pozdravem, FE
Může sám o sobě je autobus přepravující žádný zdroj napájení. A může autobus regulátor / rozhraní může být zcela jistě napájené z portu USB, mnoho produktů jsou komerčně availbale, např. z www.ixxat.com .
Podívejte se na list pro váš transceiver a min napětí přicházející přes USB. Například by mohl potřebovat transceiver min napětí 5V -5% a USB by mohl dodat min. 5V -10%. Pokud máte takové kombinace, já bych vás odradit od toho to. Jinak sečíst max. proudy zařízení na palubě váš cíl, např. MCU, vysílač, LED diody ...?? Pokud jsou tyto nižší než 100 mA, jdi do toho, pokud jsou mezi 100 mA a 500 mA, je až příliš. Konkrétní postup, jak požádat o vysoké energii z USB, budete muset podívat sami. Mám právo odkazy? Jak je to s použitím čip, který nabízí jak CAN a USB? Podívejte se na hodnocení desky z Keil a OLIMEX pro STM32 nebo LPX17xx, které používají USB poskytovat sílu k tabuli a jsou pomocí CAN stejně. Bavte se, Bob
