Může frakční vlečka být opravdu odstranit?
F
fenfei
Ahoj všichni:
Nedávno jsem se snažil udělat frac-N PLL pro 1G ~ 2G.Použil jsem ADF4156 a ADF4157, který je datasheet říká, že frakční podnět může být odstraněn delta-sigma a rozkladu.
Ale v mém obvodu, a to jak čipy mají silné frakční ostruhy.To znamená, že pokud se zaregistrovat FRAC je nastaven na 0, všechny práce velmi dobře, nízký fázový šum, žádné podněty.Ale pokud FRAC není 0, ostruhy objeví.
V ADF4156, podnět zobrazí v 1/MOD * fPFD offset.V ADF4157, podnět zobrazí v FRAC / MOD * fPFD offset.
Snažil jsem se změnit loop filtr, PFD frekvence, výstupní frekvence, atd.Nic nefunguje.
Začínám pochybovat, pokud čip opravdu mohla odstranit frac ostruhy.
Každý, kdo využili simillar frakční N PLL?
Mohl by někdo dát mi nějakou radu?
Moje PLL spec jsou: fPFD 30MHz, šířka 50kHz smyčky, fáze rozpětí 45, frekv krok 10 kHz
