může jediný vstup DC 18V ~ 34V dostat 5 a -15V DC výstup?
Ano, to je možné ...co je výstupní proud, které budete potřebovat?
(Předpokládám, že budete potřebovat vysoký proud na 5 a nízký proud na -15V)
Vzhledem k širokému rozsahu vstupního napětí bych použil jednoduchý přepínač step-down regulátory napětí (pro 1A/5V viz obrázek níže).
Opět platí, pokud 1A @ 15V je dost, je LM2575-ADJ (http://www.national.com/ds/LM/LM1575.pdf .. str. 12) se zvolí, a na záporné napětí viz invertující regulátor (str. 20 v PDF) ..
Pro 3A aktuální zatížení viz: http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Pro 5A viz: http://www.national.com/pf/LM/LM2678.html
a tak dále ..
Pozdravy,
IanP
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Potřebuju to napájení 5 V k MCU, LCD, multiplexery atd., a -15V na Op Amp.Tak proud požadované není vysoká.Nevím, jak mohu získat tyto tři stejnosměrné napětí najednou.Bude to skvělé, pokud je schéma je k dispozici.
Připojen je schéma 5, 15 a -15 DC / DC napájecí zdroj ..
Pozdravy,
IanP
Prosím zvažte také na semifinále IC je ...jsou nejlevnější, než je vnitrostátní IC,
podívejte se na š * w.onsemi.com (application notes)
ahoj přátelé mimochodem i nutnost získat 15V DC z transformátoru jeho výstup je 12V DC a proud je 400 mA výstupní proud, není problém, ale musím se od toho 15v stejnosměrné výstupní napětí 12V dc i třeba za odpověď nejrychleji prosím
díky za tvůj čas
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />
