může mi někdo pomůže zkontrolovat tento okruh ..
  • Thread starter jeneral_pandeer
  • Start date
J
jeneral_pandeer
toto schéma je převzato z průvodce mikročip odkaz o tom, jak RFID čtečky FSK. může někdo pomoct odhalit jakékoliv jiné obvodu chyba v tomto snímku .. může regulátor napětí 7812 skutečně přinese 12v výstup? Doufám, že někdo mi může pomoci najít solutionfor tomto okruhu .. dík! [Url = http://images.elektroda.net/67_1265420096.jpg]
[/url]
Co vás vede k myšlení tam jsou chyby v tomto obvodu? Pokud krmivo ≥ 15Vdc na P1, bude vyrábět LM78M12 +12 V výstup .. Rgds, IanP
sorry .. jsem nezmínil, že jsem určen k napájení 9V na p1 .. pokud 15v i použití bude také produkovat 7805 5v ve stejnou dobu jako 7812 vyrábět 12V?
[Quote = jeneral_pandeer] sorry .. jsem nezmínil, že jsem určen k napájení 9V na p1 .. pokud 15v i použití bude také produkovat 7805 5v ve stejnou dobu jako 7812 vyrábět 12v? [/quote] Ano. A 7812 lze pouze snížit napětí, takže je třeba kolem 15V, jak již bylo uvedeno. Keith
[Quote = jeneral_pandeer], pokud 15v i použití bude také produkovat 7805 5v ve stejnou dobu jako 7812 vyrábět 12v? [/Quote] V každém případě .. Nicméně, protože rozdíl napětí a proudu tato malá věcička může stát docela horký a nakonec jít do tepelné vypnutí, tak to může být bezpečnější k použití LM7805, ne "L" verzi .. Rgds, IanP
Ahoj, to vypadá, že je chyba v indukčnost cívky L2 čtenáře (1,62 UH). Push-pull zesilovač je řízen s 125 kHz signál, ale rezonance L2 a C15 je o 4 MHz. Indukčnost by měla být opravdu 1,62 mH. S pozdravem, Chris
dík moc .. Mám několik otázku 1) lze nahradit i PIC16C84 s pic16f88? Slyšel jsem, že PIC16C84 je zřídka skladem v mém místě .. může pic být snadno nahradit v tomto obvodu? 2) může, pomozte mi někdo vysvětlit okruh po tl084 (U8: B)?
ahoj, tl084 (U8: B) funguje jako filtr pro demodulated signál, a (U8: A) je prakticky komparátor ... K..
líto, ale co jsem chtěl bylo po obvodu tl084 (U8: B) ... tj. tl084 (U8: D), tl084 (U8:), U7:, U7, B a 4017
