Může někdo vysvětlit význam této chyby Konžské demokratické republiky?
M
mfhanif
Nazdar,
Mám auto vytvořené z rozložení schématu, při spuštění KDR já am prospěch "NMOS na pwell kontakt max. 30um ".....může někdo vysvětlit význam této chyby ....
díky
zdá se mi, že nemáte substrát kravatu děje kolem modulu.
k_90 napsal:
přidat substrát kravatu, jak blízko k NMOS, jak můžete.Může existovat možnost přidat substrát pouto s jeho vlastností tranzistoru v menu (v závislosti na kvalitě tech souborů z slévárny, AMS C35 je má).
nazdar,
pro každé zařízení je maximální šířka přístroje a když tento přístroj překračuje maximální šířka vlajky je drc chybu jako ty, tj. NMOS na pwell kontakt vzdálenost je 30um.
pokud je vaše zařízení NMOS, substrát pro kravatu, je ptap nebo ptap kroužek a pro PMOS je ntap nebo ntap prsten.
zrušte tuto chybu drc místo ptap nebo p-guard kroužek (ptap kruh) v těsné blízkosti zařízení, můžete dát zařízení uvnitř tohoto kruhu.tímto způsobem zdroje a kanalizace prostředků mohou setkat substrátu kravata v jeho těsné blízkosti a vaše chyby budou vymazány.
Paramjyothi
Paramjyothi napsal:
nazdar,pro každé zařízení je maximální šířka přístroje a když tento přístroj překračuje maximální šířka vlajky je drc chybu jako ty, tj. NMOS na pwell kontakt vzdálenost je 30um.pokud je vaše zařízení NMOS, substrát pro kravatu, je ptap nebo ptap kroužek a pro PMOS je ntap nebo ntap prsten.zrušte tuto chybu drc místo ptap nebo p-guard kroužek (ptap kruh) v těsné blízkosti zařízení, můžete dát zařízení uvnitř tohoto kruhu.
tímto způsobem zdroje a kanalizace prostředků mohou setkat substrátu kravata v jeho těsné blízkosti a vaše chyby budou vymazány.Paramjyothi
Nazdar,
Jakékoli KDR ověří podle minimální vzdálenosti a minimální rozměry, které mají být dodrženy pro KDR Clean.Tak se chyba "NMOS na pwell kontakt max. 30um "....., který uvádí, že vzdálenost mezi přístrojem a NMOS substrátu Pwell kontakt nesmí být větší než 30um a položte je těsně u sebe.
regds,
Anup
této chybě říká, že prostor mezi substrátem kontaktů je větší než 30um.
slévárna obecně určuje vzdálenost až pro substrát, který kontakt je účinná, ve vašem případě je 30um ... tj. některé z vašich zařízení jsou umístěny více než 30um od substrátu kontaktu.
Pokud tuto chybu ignorovat, může být důvodem způsobit latchup ve svém designu.
mfhanif napsal:
Nazdar,
může někdo vysvětlit význam této chyby ....díky
i mdae uspořádání střídače v UMC 90 nm technologie ..whern i běh Konžské demokratické republice je zobrazeno mnoho chyb, jako ..
kov 1 pokrytí musí být větší než 20% oproti lacal 100um * 100um oblasti krok 50um
Tato chyba se zobrazuje až pro 11 kov ..je tam jeden jiný dluh se blíží ...Die rohu pravidlo 1, ME!musí sestavit s úhlem 135 ....plz help me ...jeho velmi naléhavé pro mě .....plzzzzzzzzzzz
lokesh Garg napsal:
Ahoj,
Smyslu této chyby je, že vaše tranzistoru NMOS čtyři kontakty: brány, kanalizace, zdroj a bulk.The kontaktu Hromadné v pwell.So max. vzdálenost mezi kontakty tranzistor (kanalizace nebo zdroj) a pwell kontakt 30μm.
Doufám, že je odpověď na vaši otázku.
Jaká je vaše auto vytvořené rozvržení software?
Můžete mi pomoci s tím, že veškerou dokumentaci, nebo tento software.
Děkujeme vám za pomoc
Já menas jste buď místo subsy = trate kontakty v rozložení nebo vzdálenost mezi nimi by měla být menší než 30U
Omlouváme se, mnoho diskusí, vše v pořádku, ale výprask kolem Bush!
Jo, jsem pozorovat podobný [dlouho zpět když].
Není-li pokyn, Virtuoso-XL není místo NTAP PTAPs.
Umístění PTAP kdekoli ve stejném PWELL [PSUB] se chystá zavést elektrické připojení k terminálu hromadné MOS, a to se projít LVS taky.Dobře však TAPy příliš daleko od MOS latchup způsobit problémy v CMOS obecně.<img src="http://images.elektroda.net/33_1262859264.jpg" border="0" alt="Can anybody explain the meaning of this DRC error?" title="Může někdo vysvětlit význam této chyby Konžské demokratické republiky?"/>Vše, co potřebujete, je Rwell, Rsub, které mají být dost malý na to, aby se zabránilo takovým.Na rozdíl od ostatních oddělení kontroly Konžské demokratické republice, kde jsou jednotlivé vrstvy nebo objekty, kontroluje splnění minimální vzdálenost kritéria, Latch-up problémem je kontrola na maximální vzdálenost kritérií.
Max. vzdálenost závisí na podkladu odporu část [rodák dopingu hustota] a oplatkou typu [111, 110, volně ložené, epitaxe], stejně, tudíž je tato vzdálenost může být různá pro proces MS versus Logic versus MS-RF slévárenský proces, dokonce ve stejné Proces uzlu.
Pro SOI je to není nutné!
