může substrát efekt fázový šum?
Z
zeshan102
Mám změnit svou substrátu z Rogers 4003 do FR4 pro mé PLL najdu degradace fáze hluku 2 - 3 dB
záleží, co materal je vyroben z je a musí být modelována
Ale ano snadno
forinstance Jak silné je to, co je vyroben z
když jsem použil krystalické sub pak by mít různé efektory na různých místech a různých frekvencích
Někdy vlastnosti jako je tato, jsou použití jak vybudovat čipu a také aby bylo možné plně Xray mnoha důvodů
ale totaly ano
FR4 je ztrátový substrát, což znamená, že kvalita faktorem ur rezonátoru bude méně, a to bude jistě mít vliv VCO fázový šum výkon
Khouly
Khouly jsem pomocí chetitského MMIC pro VCO.tak rezonátor není na FR4.
tento MMIC mít VCO na 13 Ghz a internel dělit o 4 také.afte VCO můj okruh je v Rogers, ale VCO je pájka o FR4 difinitalty na tak vysoké frekvence FR4 je velmi ztrátový, ale doba trnasmission vedení na FR4 s těmito vysoké frekvence je jen 50 mil, které pak po i použití Rogers substrát ampify singnal a pohon na baterie.
50 mil je velmi malý, což je téměř o 1,3 mm, a λ průvodce pro FR4 pro 13 GHz, je asi 1 cm, takže výsledek by měl být velmi malý
i donot vím, co je důvodem tohoto poklesu může být u potřebovat nějaké vyrovnání před UR Rogers obvodu
khouly
