může zvýšením výkonu faktor zatížení dát úspory energie?
J
jmreina
Já bych jenom chtěl zeptat, jak se velikost běžného ovlivnit kW-hr metr čtení?
, but the true power is still maintained?Vzhledem k tomuto scénáři zvýšení výkonu faktor určitou zátěž (např. 40-watt zářivka s původní účiník okolo 0,40 pokulhává) na 0,90 pokulhává, jak je to nárůst o moc faktor vliv na výkon určité zatížení, byly ve skutečnosti pouze zdánlivý výkon a proud, se snížil, ale skutečný výkon je stále udržována?Může nárůst výkonu faktoru v 40-watt žárovka, například dát-úspory energie založené na kw-hod metr čtení?nebo je možné toto zvýšení výkonu faktor zatížení sníží kw-hod metr čtení?Pokud ano, jak je to souviset?
Děkujeme vám!
Nokia poinformowała, że Symbian wciąż ma się dobrze i będzie wspierany przez firmę jeszcze przez kolejnych 5 lat, do 2016 roku.
Read more...
jmreina,
Zvyšování výkonu faktor zatížení nemění KWH odečty.To však pokles plýtvá energií, protože proud v napájecí síti je klesla.V USA, komerční (nikoliv obytnou) zákazníci zaplatí faktoru výkonu trestu za nižší spotřeby faktory jako motivace pro komerční zákazníky ke zvýšení PF jejich zatížení.
Pozdravy,
Král
Dobrý večer
pan Král:
Děkuji za pomoc ..
Chtěl bych jen požádat o následných-Up otázku:
Pokud se zatížení (řekněme 69 KW) s větší sílu faktor 0,95 z počátečních moc faktor 0,40, je napojena na systém v kombinaci s ostatními břemen ...
Může toto zvýšení faktoru výkonu pomáhají snižovat KW čtení celého systému?Je třeba poznamenat, že zbytek nákladů je zachována, pouze 69 KW zatížení se mění ..
Pokles proudu toto zatížení ovlivňuje celkové linie současné ..
Pak čtení z wattmetr je rovna (SQRT (3) * napětí v síti * CELKEM LINE SOUčASNÁ * OVER ALL-POWERFACTOR
..HELP ME ukázat, jak je to Power Factor NÁPRAVU NÁPOVĚDA SPOLEČNOSTI šetří nejen energii, ale STEJNĚ JAKO MONEY ..
PROSÍM ...Díky moc!
jmreina,
Ano, zvýšení PF z individuálního zatížení zvýší PF z celého systému.Můžete prokázat tím, že sčítání v současné fázi-komponenty (I cos Theta) a poté sečtením 90 deg komponenty (I sin Theta).Pak nakreslit vektorový diagram na 2 komponenty.Uvidíte, že fázový posun těchto systémů a bez PF opravu jediné síly jsou různé.
Pokud jde o úspory na sílu společnosti, vektorový diagram ukáže, že celkový proud (vektorový součet) pro systém s PF opravy je vyšší, vzhledem k vyššímu stupni 90 složkou, přestože 0 stupeň komponenty jsou stejné.To znamená, že celkový současný dodává sílu společnost je větší.Generátor požadované velikosti moc společnost určuje podle aktuální produkce, nikoli skutečné moci.Extrémní příklad by byl případ, kdy byl čistě kapacitní zátěž (PF = 0).Generátor by ještě vyrábět proud, i když energie byla nulová.
Pozdravy,
Král
Citace:
můj přítel .... velká debata o vaše téma .....
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=229502&page=1
