můžete představit sílu na reset pro mě, jaký použít z toho?
Pokud ne POR pak nebude na čisté dnes ..
Tato akce resetuje vše uvnitř počítače, nebo mikrořadičů systémy, takže když vám moc je nahoru, začnou se žádné "zavazadlo" ..od "nuly" bod ..
POR staví systém do známého stavu.Pokud je počítač zapojen, POR zřizuje program čelit tak, že první instrukce po POR je vždy přinesla z předem adresa paměti.
prostě to znamená, že když je moc použít na MC nebo MP program boje proti začíná od 0 a program začínají běžet od 1. insatruction
jak můžete vědět z názvu "moc na reset", když je zapnutý, systém nejprve zavést období, Reset, ve kterém se nic neudělá.Víme, že je zvlnění nebo variace na napájecím napětí, když je zapnutý, v této době, pokud je systém dělá nějaký proces, zavede špatné výsledky.
POR zajišťuje, že systém je uložen v reset při zapnutí, dokud napětí nedosáhne dostatečně vysoké úrovně pro správné fungování systému.
Při zapnutí, napětí stoupá od nuly na jmenovitou.Tak, POR zajišťuje, že zařízení se konají v reset, dokud napětí vzroste nad zaručené minimum.Tak, systém je povoleno pouze na začátku, když nehrozí nebezpečí chybné funkce v důsledku nedostatečné napájení.
Například, pokud váš systém napájení je 5V, obvykle zařízení bude pracovat správně dolů na 4,75 nebo i 4.5V, ale nikdo nemůže zaručit, že budou fungovat správně, že pod napětím.POR uvolní reset linky, kdy je napájecí napětí nad 4.75V, například.
