Magma - knihovna přípravu
N
ninadbkothari
Pracuji na 0,18 um knihovny LEF a LIB je dodáván prodejcem. Snažil jsem se udělat knihovnu přípravy (sopka), pro tuto knihovnu, ale některé problémy:. 1) prodejce dodal TYP případ nejlepším případě i Nejhorší je lib. Ale MAGMA podporuje pouze nejlepší a nejhorší případy pro přípravu lib. Proč tomu tak je a jak je mohu patří můj typický případ knihovny iv tomto pro syntézu. 2) prodejce nám LEF obrázků na 4 vrstvy, 5 a 6 procesů vrstva vrstvou kovu a samostatné LEF pro standardní buňky. Musím vytvořit samostatnou knihovnu pro každý jednotlivý proces, kovové nebo mohu zahrnout všechny soubory do jednoho? Díky Ninad
Ahoj Ninad, pokud jde o knihovny příprava na MAGMA, 1. musíte použít nejlepší možný a nejhorší případ. lib je sám TYP lib případě není nutné pro přípravu knihovny. 2. o LEF soubory, u muset rozhodnout, které LEF soubor je nutné pro knihovnu přípravu, záleží na provedení velikosti a směrování přetížení pro daný půdorys, (např.: je-li ur návrh nemůže být dokončena s 5 procesem vrstvou kovu, pak u jít na 6 proces vrstva kovu), U může mít pouze jeden proces LEF soubor v jedné knihovně, doporučil bych vám jít na vyšší kovu proces přípravy knihovny sopky, pak v závislosti na složitosti provedení ur U může rozhodnout o počtu Kovové vrstvy mají být použity pro ur design.
Stačí přidat to, co au_sun neodpověděl, si přečtete v typickém případě, že nemáte nejlepší / nejhorší. Máte-li všechny tři, pak se čtení v nejhorší / Nejlepší je lepší.
A lze je použít "vyšší vrstvy modelu směrování" rozhodnout, co vrstvu použít.
