Vítejte na EDABoard.com Mezinárodním elektronickém diskusním fóru: EDA software, obvody, schémata, knihy, teorie, papíry, asic, pld, 8051, DSP, síť, RF, analogový design, PCB, servisní manuály
Register Log in
Making dev.
B
Buriedcode
Ahoj,
Omlouváme se, pokud je to špatné fórum, ale jsem vyslán na 'forum hobby projektů', a ne-kdo by odpověděl
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />
asi moje chyba, že ptát hloupé otázky.
Mimochodem, opravdu nemůžu dovolit vývojové desce, a to i ty levné, a tak jsem si myslel, že by bylo dobré cvičení pro mě navrhovat a stavět vlastní, pro její MACH4A5-64/32, MC 64 CPLD.Problém je, že jsem strašně nerozhodný, takže to, co jsem opravdu ptát se co dělá dobrý vývoj palubě?Obvioulsy je, závisí na tom, co jsem používat, ale abych byl upřímný, já opravdu nevím.Sehnal jsem 10 z nich CPLD a jsou to jenom sedět a nic nedělat, a já mám spoustu 'kurzy & sods', kterým se kolem, jen čekají na pájené k něčemu poloviny slušné.CPLD jsou PLCC44, mohl bych udělat adaptér pro použití na prkénko, ale hezké, že se vše, co potřebuje CPLD 'Hardwired'.
Heres seznam věcí, myslím, že budu potřebovat na palubě:
Power - samozřejmě.
CPLD - možná 2, ale jak to mám rozhraní jim přicházejí do styku?přímé připojení?
I / O portů - Pull up rezistory?Pravděpodobně to dobrá volba.
LED diody x 8 - Mají tyto potřeby řidičů?Nemůžu řídit více než 25 ma na makro blok.
Switche - debounced
CLOCK - Chtěl bych mít versitile CLOCK systém, 2 krystal oscilátory, přes hodiny divier (s jumpery) a hodiny RC (555 timer) pro pomalé operace.
Program header - (již postavené trochu programátor uvnitř DB25 zásuvky.)
Možné 'extras'
Paměť -> EEPROM, FLASH, SRAM?Opravdu nevím, která je mnohem užitečnější.
IrDA - možná jen 38kHz přijímač modul a IR led.
LCD port - Jen se dostali do těchto hezké mít.
On-board mikrokontrolérů - Možná PIC, s externím západkou přejít od přístavu, CPLD obecné I / O?
Většina z výše uvedeného je pravděpodobně pouze pro FPGA, ale to nemůže ublížit.
Uvědomuji si jeho snadné udržet 'připínání' na věci, ale já jsem s použitím EAGLE bezplatnou verzi, takže deska prostor je prémie, když jsem přemýšlel o předložení dvou baords a dává jim hlavičky a zásuvky takže jsou naskládány.Udělal jsem rozsáhlý výzkum na internetu, při pohledu na profesionálním designem, ale pokud má někdo dev.rada bych ve skutečnosti ocenit všechny recomendations, jaké funkce jsou opravdu užitečné.Nejspíš nebudete používat desky moc, ale štve mě s IC je drahé a není schopna udělat něco s nimi.
Omlouváme se za dlouhý příspěvek, prosím poskytnout nějakou radu, jsem trochu strčil s rozhodnutími, jednou jsem si seznam věcí, aby pon rada bych mít žádný problém jejím budování.
Děkuji za váš čas,
BuriedCode.
N
news
Popyt na pamięci DRAM powoli rośnie, aby w trzecim kwartale 2015 roku znacząco się poprawić w stosunku do niezbyt udanego pierwszego półrocza, tak przynajmniej uważa CEO Inotera, jednego z większych producentów tych układów. Powiedział on, że choć nie jest to jeszcze pewne, że w nadchodzącym kwartale powinien wzrosnąć popyt na ten rodzaj pamięci, ...
Read more...
L
lucbra
Myslím, že pokud chcete realizovat všechno, co jste zmínil, budete s vybitou I / O s tímto CPLD.Má jen 32 4 Io.Doporučuji pouze některé mikiny, některé LED, power, programovatelné hodiny a udržet zbytek jednoduché.Připojit všechny IO k záhlaví a proto k vnějšímu světu.Budete rádi, že taková univerzální CPLD dev.deska.
Pokud chcete přidat nějaké funkce, můžete připojit add-on deska s funkcí, které chcete.
Pozdravy,
B
Buriedcode
Lucbra Ahoj, děkuji za Vaši odpověď!
Myslím, že v koutku mé mysli jsem věděl, že jsem nemohl dělat všechno, i zcela souhlasím s vámi o to udržet relativně jednoduchý, protože na I / O.Také jsem se zmínil, opravdu nemají dost místa stejně palubě, protože jsem omezen na 100x80mm.
Takže jsem přemýšlel o s 8 LED, případně bargrafu displej pouze pro úsporu místa a užívání těchto odpor sítě, kde máte 8 rezistor všichni společný pin, může být toto pin připojen jumper na VCC nebo GND.Takže odstraněním jumperu vypne LED diod.Chtěl jsem se připojit všechny I / O na záhlaví stejně, ale na některé doplňky z přidané I / O pomocí výše uvedené metody pull-up rezistory stejně (i když rezistory mohou být vázána na výkon * nebo * v závislosti na zemi jumper nastavení).
Znovu jsem se dohodly na vnější desky nebo 'nápad modules', já mám tolik plochých kabelů, kterým se kolem, by bylo dobré je používat
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Omlouváme se děje, ale několik málo věcí:
Hodiny: Bylo by OK používat pouze binární pult (74HC4020/40/60?) S křišťálově osc vstupní a volitelné Ouputs (jumpery znovu)?Nemohu najít žádné hodiny na IC, kde si jednoduše vybrat rozdělení pomocí pevně zapojený piny, pro přepínače / propojky.Tj.: 3 piny, tedy celkem 8 oddělení poměry, 1,2,4, .... 256.Samozřejmě, mohl bych to provést v CPLD, ale to by použití zdroje.
I / O: MACH4A5 nemá Schmitt trigger vstupů, takže myslím, že jsem si přidat na 4 I / O.Dioda na ochranu?Já jsem vyhodit do povětří 2 čipy, takže pro (nenávidí 40V
A konečně, pomocí 2 CPLD byl: "Doufám, že to by bylo jako mít jeden CPLD dvojí velikosti, s 8 řádky z každého zařízení pevně zapojený dohromady.Existuje nějaký způsob, jak to měli dělat?nebo přímé připojení v pořádku? (přes další hlavičky).Já jsem to nedělal a já si nemyslím, že ani CPLD se to líbilo, jak byl velmi teplý, ale oni byli běžící na 60MHz.
Mimochodem, jak vidíte, mám hrozný zvyk-komplikace po věcech, a procházení po stovky desek FPGA dev na internetu, je můj návrh zdá hloupé
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />Děkuji, a ještě jednou děkuji za vaši radu lucbra
BuriedCode
Toggle Sidebar
