B
bagi
Snažím se vytvořit napájecí systém stabilzer.For stejně jsem pozoroval malou stabilitu signálu jediného generátoru infinitr autobusové sytem.I používám SimPowerSystem k návrhu system.I nejsem schopen vytvořit požadovaný systém k dispozici blocks.what dělám je, že jsem pomocí 3 fáze pu generátor model uzavřené smyčky s vodní turbínou a guvernér systém, budicí soustavy a generických bloky available.Also statoru svorky jsou spojeny s thr xmission line prostřednictvím další krok xmer. Na konci linky je xmission krok dolů xmer .. podobný krok až xmer ... sekundární vinutí reciving konci (xmer) jsou připojeny na 3 fázové napětí zdroje, aby zastupoval infinte autobus .. ( refernce napětí 1 úhel 0 stupňů na jednotku. Tento systém vykazuje zatížení efekt se změnou délky xmission line ... malou délkou ... úhlová rychlost (w) drží na zvýšení ... velká délka .. w neustále klesá a tak dále .. přikládám soubor modelu .... to je verze MATLAB 7 souborů
