Maximální kapacitní, které mohou být integrovány
V
vijayanantham
Dobrý den všem,
Jsem nový této oblasti.Snažím se vytvořit DC DC měnič s MOSFET a kondenzátory pro aplikace malého výkonu.Které chci, aby do ASIC.
Já Nezvolili specifických procesů dosud.Ale já hledám maximální limit kondenzátoru, které lze integrovat (např. pico F nebo mF).Také chci čip být v rozumné velikosti (20x20 mm2).
Thanks in advance.
Ano, mohla by být maximálně kapacitní 40mm2-vaše velikost obvodu ...ale skutečně chcete platit za tuto cenu?
Pokud chcete, on-chip-jen, budete muset být spínací
u desítek až stovek MHz.I vložit oddělení jako
oportunní věc, ale nikdy nechat zemřít velikost disku.uchovávání energie, je všeobecně nízká hustota (buď
napětí a Q jsou nízké (při použití MOSFET brány), nebo
specifické kapacitní je (plechů).Ale pokud plocha
v rámci výkonu autobusy je zdarma, pak vyplňte jej.
Viděl jsem stovky pF v poly / kov / kov na
jednu velkou většinou-ish-digitální design, a nanofarad -
Rozsah CDG v 1A DC-DC výstup FET (většinou umírají
zhruba velikosti mluvíte).
Děkujeme Vám za Vaši odpověď.Jsem teprve v počáteční fázi projektování převodníku, a chtěli vědět, jak velký cpacitor může být, pokud je integrován.
Jak jste zmínil, s těmito kondenzátory budu muset pracovat s velmi vysokou spínací frekvencí.
nebo zapomenout na integraci Kondenzátory a použití vnější.
Každopádně díky za vás vstup.
