Maximální přenos síly?
A
aryajur
Mám velmi základní otázku.Proč se zabýváme Maximální přenos energie?Pokud uděláme maximum napětí Transfer, stejně jako s nekonečnou vstupní impedanci, aby zesilovač pro zesílení napětí, jak by tento systém měl být nižší než systém s uzavřeno vstupní impedance na zdroj??
Doufám, že budu brát mnoho odpovědí na to, protože jeho velmi základní dotaz ...
Výrazy jako "Maximální přenos síly" a "Uzavřeno Impedance" jsou použity v konstrukci RF spíše než pro zesilovač obvody, kde jedním z cílů je dosáhnout maximální vyzářený výkon pro danou příkonem.To je důvod, proč jsme se zaměřit se na maximální přenos síly, ke kterému dojde, když uzavřeno impedences jsou.Pokud impendences nejsou kryty, z příkon by nejvíce odrazí zpět ke zdroji napájení, spíše než být vyzařované přes anténu, která by prostě plýtvání energie.
Pro zesilovač obvody, jejichž cílem je stále k dosažení vysoké vstupní impedance a nízké výstupní impedance.
Některé historie:
http://www.du.edu/ ~ jcalvert / tech / jacobi.htm
MPT je také široce používán v akustické systémy.Například, impedance výstupu reproduktoru je uzavřeno s Výstupní impedance zesilovače s cílem získat maximální výkon z reproduktorů.
To je právě to, co říkám.To dává smysl, aby odpovídaly impedance, když používáte přístroj z baterie nebo řidičského reproduktor ze zesilovače tak, že dostanete maximální výkon z te zdroje.Ale stejně jako v systémech RF, kde je signál od antény, která obdržela signál téměř nemá sílu, a pokud se nám podaří charakteristický průběh tohoto signálu a zesílit, a na výstupu můžeme přidat jako hodně síly k výstupu, jak jsme chci.Proč volná polovina této charakteristiky křivky jen proto, aby síla, která nakonec budeme dodávat vůbec??
Vidím termín výkon Max.je přesnější než max.proudu nebo max.napětí trems jako základní smysl jakéhokoli komunikačního systému je moc Předávací.(Např. máme-li prázdný battary je napětí měřené ale není výkonem z něj)
Dovolte mi, abych rám otázku jiným způsobem.
Když chceme spustit přístroj z baterií, nebo když jedeme vysílací anténou z výstupu zesilovače má smysl odpovídat impedanci zdroje zatížení impedance přenést maximální výkon od zdroje k zátěži, protože zdrojem je především poskytování napájení zátěže.
Nyní, když máme přijímací anténu, která přijímá signál a pak se dává na vstup filtru nebo zesilovač, proč musíme mít vstupní impedance tohoto filtru nebo zesilovač uzavřeno na anténu?Hlavní věc, kterou chceme z tohoto signálu je časový průběh signálu, nikoliv jeho síla, ne?Tak proč se obtěžovat pro maximální přenos síly v tomto případě, proč ne jen maximální napětí transfer??
To má co do činění s tím, že zesilovač na obou koncích musí zůstat zkreslená podle měnící se zatížení.Děláte to s nízkou hodnotou odpory.Pamatujte, že odpor k zemi na bázi tranzistoru, která činí vstupní nezávislé tranzistorů změny v beta verzi.To je důvod, pro nízké hodnoty odporů.Ale místo toho, aby 30 20 40 máte 50 50 50.A to je poměrně dost blízko, aby stejné velikosti.
Citace:
rkarthik1 napsal:to je není pravda ..
energie je důležité.
vstupní signál bude nakonec řídit několik zatížení, který naopak potřebuje napájení.
zesilovač zesiluje sílu vstupního signálu ..
tak k dosažení maximálního výkonu ze zesilovače, příkon musí být maximálně což znamená: Maximální přenos síly Věta!
Chápu vaši otázku, a myslím, že to má co dělat s tímto:
Max přenos síly je prospěšná, protože v RF více sílu vašeho vyzářeného signálu menší složitost vašeho přijímače.Poznámka-na rozdíl od aplikace RF mnoho dalších dont působí v regionu přenos síly max jako efektivita je velmi špatné, v tomto regionu.Ale v RF jsme obětovat účinnost pro větší přesnost, která je důležitá v komunikaci.Takže Váš argument jste zcela ignoroval hluk vložených do vysílání, takže mají vysokou signálu od šumu potřebujeme silnější výstupní signál z vysílače.bez tohoto hluku by přemoci signál a vy jistě zvyklý dostat čistý sinusoid, jak můžete očekávat v přijímači.Max výstupní výkon na vysílači zajišťuje, že signál může být reprodukován v přijímači, aniž by hodně rušení hlukem.
Ano ... v analogové ckts také, že bude platit ... například vzít hlasitý reproduktor .. jeho nic, ale s více stupni cascoded zesilovače .. vnitřní fáze kromě i / p a O / p r Průběh určen pro max. výkon r ještě říci, max získat tak získat požadovaný objem použití méně ne.etap ... ale o / p fázi je určen pro max o / p volt w / ztráty signálu o ..
V radio, přenosové linky a další elektroniky, tam je často požadavek, aby odpovídaly impedanci zdroje (např. vysílač) na zatížení impedance (jako anténa), aby se zabránilo odrazu ve vedení.To je důvod, proč zdroje a zátěže jsou stejné.
aryajur napsal:
Pokud uděláme maximum napětí Transfer, stejně jako s nekonečnou vstupní impedanci, aby zesilovač pro zesílení napětí, jak by tento systém měl být nižší než systém s uzavřeno vstupní impedance na zdroj??Doufám, že budu brát mnoho odpovědí na to, protože jeho velmi základní dotaz ...
