N
nitin.blackhat
Zdravím všechny, mám první pochybnost vyjasnil, Díky za to dobře, mám ještě jeden, co je omezení na velikost plátna nebo obdélník box, když jsem přejít na PCB / rady z mého schématu? a jak mohu tisknout pomocí tiskárny Laserové na lesklý papír pro použití jako metoda převodu toner, mám na mysli, co by mělo být nastavení DPI, jakékoliv jiné specifické nastavení poměru 1:1, nebo 2:1 něco takového? a co je zrcadlem nebo negativní tisk? a kolik by měla být mil. velikost 12V DC-7A-230V AC relé pro plošné spoje? a nejsem dostat sugarcube relé v knihovně soubor v Eagle, jiné podobné těm pro SPDT relé typu NO? Díky předem:-D
