MaxPlusII symbol upravovat??
W
wwwrabbit
Já jsem pracoval na MaxPlusII.Napsal jsem Verilog modul, counter.v.to prošlo všechno.jak bych mohl vytvořit symbol?takže jsem mohl použít pult jako součást grafické úpravy.Vím, že je symbolem eidt, ale má k tomu komponenty od nuly.Myslím, že musí existovat jiný způsob.
Díky
Nazdar,
Myslím, že nejlepší způsob, jak vytvořit symbol je:
1) použít "soubor / vytvořit výchozí symbol" funkce M (v) x (pokud counter.v oken je aktivní).Tím se vytvoří základní symbol se vstupy na levé a výstup vpravo.
2) editovat tento symbol (stačí dvakrát kliknout na counter.sym na okno hierarchie zobrazení)
Se můžete přesunout své vývody, nakreslit základní geometrie ...
Několik tipů pro Vás:
- Vytvořit kopii vašeho personalyzed symbol: pokud si vygenerovat symbol omylem M (v) x , bude vaše práce neztratí.
- Vytvořit symbole, když si desing je kompletní.Přidat kolíky do složky může být nuda ...
Konečně, pokud chcete, aby váš simulace top level design s M0del $ im, nebo pokud chcete, aby souhrnná zpráva o další cílové (nebo SW), je lepší používat špičkové úrovni souboru Verilog.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Díky moc.Jste udělali bod.Trvalo mi nějaký čas, aby na to přišel.Myslím si, Xilinx ISE je více intuitivní.
Thank u znovu
