mechanická část elektronický zámek
O
ovide
Já jsem pracoval na posledním ročníku projektu: elektronický zámek pomocí SMS. Tento projekt vyžaduje, aby jsem se postavit zámek nějak se ozubená kola, ozubené, pastorek a šroub. Mám koncepční návrh, který chci použít, ale já jen chci, aby to pro každý vidět, protože jsem si jistý, jestli to, co jsem udělal, je realistický a / nebo rozumné. Všechny mé výpočty jsou založeny na předpokladech. Prosím, potřebuji vaši pomoc.
Ne zcela pochopit vaše náčrtek, ale zdá se, v pravé části. Co bych udělat, je mít "věšák" na konci šroubu uvnitř zámku. Pomocí tohoto věšák fungovat mikrospínačů, když šroub je dovnitř nebo ven. Pak se pár diod a obyčejný stejnosměrný motor a převodovka stačí dát moc ven, motor běží, dokud se šroub je doma, kdy mikrospínač kusy DC (dioda umožňuje proud k toku v opačném směru ). Polaritu DC a motor běží v opačném směru než ostatní mikrospínače otevře. Tato metoda překonává počítat počet kroků krokového motoru musí udělat pohyb šroubu, a co se stane, když jeho aktuální pozici a číslo kroku si mimo pořadí. Upřímný
