F
Federica
Ahoj!
Meep a já jsem s pouitím co chci udělat, je simulovat dvěma anténami,
tansmitting jeden a ostatní příjem, a
Mezi předání provést srovnání a
Přijaté puls.Jak si mohu být jistý, já jsem s ohledem
Zavedena distorsin antény?a jak můu být
Ve skutečnosti, zda moje anténa je vyzařující?Je to správné
Jak jsem krmivo anténa?
Z toho vyplývá moje. CTL soubor, s tímto provádění, co
Vidím, kdy jsem plot výstupní data je skutečně
Přenáel a přjímal pulsy dva na dva
Antény?
Mockrát vám děkuji!
Best,
Federica
Kód:°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
; Fiorese Federica
; 02/13/2008;***********************************************
; Planární Diferenciální Elliptical UWB antény
, Definice parametrů |
;------------------------------; Scale faktor = 10e-3 ---> ve vyjádřeno v jednotkách mm
; Velikost podél X
(Definovat-param Rx1 20320), více dálkový elipsy X
(Definovat-param RX2 9906), průměr elipsy radius podél X
(Definovat-param RX3 2.8448), malá elipsa radius podél X
(Definovat-param s1 0.3302) elipsy větí vzdálenosti od desky okraje podél X; Velikost po Z
(Definovat-param Rz1 15240), více dálkový elipsy Z
(Definovat-param Rz2 9.8806) průměr elipsy radius podél Z
(Definovat-param Rz3 4.2164), malá elipsa radius podél Z
(Definovat-param h1 5080), semi-vzdálenost mezi dvěma elipsami více
(Definovat-param H2 0,4318), minimální vzdálenost mezi elipsy a elipsy průměrné malé
(Definovat-param H3 8.5598) elipsy větí vzdálenosti od desky okraje podél Z
(Definovat-param w 0254); krmení mezery; Substrát parametry 5GHz
(Definovat-param h 0.1016), tlouťka dielektrické substrátu
(Definovat-param eps_r 3,36); permitivitou
Přiloit
(Definovat-param tan_delta 0,0037), ztráta tangenty; Silné kovové podlaze
(Definovat-param hm 0,035052)Tlouťka PML
(Definovat-param dpml 10)(Definujte D 600); vzdálenost relé; Výpočetní buněčné velikosti
(Definujte Cx 100), velikost buněk podél X
(Definujte Cy 625), velikost buněk podél Y
(Definujte Cz 110), velikost buněk podél Z; Scale geometrie definici; Nekonečná rovina
(Definovat Cgp_Y (- 0 (/ D 2) (/ HM 2) HM h)); Dielektrické blok
(Definovat Ld_X (* 2 (Rx1 s1)))
(Definovat-param Ld_Y h)
(Definovat Ld_Z (* 2 (H1 H3 (* 2 Rz1))))
(Definovat Cd_Y ( (/ D 2) (/ h 2) HM)), koordinátor.
y_dielettrico RX anténu
(Definovat minus_Cd_Y (- 0 Cd_Y)), koordinátor.
y_dielettrico anténa TX; Kovového bloku
(Definovat Lm_X (* 2 (Rx1 s1)))
(Definovat-param Lm_Y hm)
(Definovat Lm_Z (* 2 (H1 H3 (* 2 Rz1))))
(Definovat Cm_Y ( (/ D 2) (/ HM 2))), koordinátor.
y_metallo RX anténu
(Definovat minus_Cm_Y (- 0 Cm_Y)), koordinátor.
y_metallo anténa TX; Elipsy více
(Definovat LE_X (* 2 Rx1)); hlavní osa elipsy podél x
(Definujte LE_Y HM) Tlouťka
(Definovat LE_Z (* 2 Rz1)); hlavní osa elipsy podél z
(Definujte CE_X 0)
(Definujte CE_Y Cm_Y)
(Definujte minus_CE_Y minus_Cm_Y)
(Definovat CE_Z ( Rz1 h1)); Elipsy průměr
(Definovat LEm_X (* 2 RX2))
(Definujte LEm_Y HM)
(Definovat LEm_Z (* 2 Rz2))
(Definujte CEm_X 0)
(Definujte CEm_Y Cm_Y)
(Definujte minus_CEm_Y minus_Cm_Y)
(Definovat CEm_Z (h1 W Rz2)); Elipsy mení
(Definovat Le_X (* 2 RX3)), vedlejí osa elipsy podél x
(Definujte Le_Y HM)
(Definovat Le_Z (* 2 Rz3)), vedlejí osa elipsy podél z
(Definujte Ce_X 0)
(Definujte Ce_Y Cm_Y)
(Definujte minus_Ce_Y minus_Cm_Y)
(Definovat Ce_Z ( h1 h2 Rz3 w));------------------------------
; Geometrie Definice |
;------------------------------(Set! Geometrie-mříky (make mříkou (velikost Cx Cy Cz)))(Set! Geometrie (seznam; Antenna TX; Nekonečná rovina
(Make blok (centrum 0 Cgp_Y 0)
(Velikost Lm_X Lm_Y Lm_Z)
(Materiál (make perfektní-metal))); Dielektrické blok
(Make blok (centrum 0 minus_Cd_Y 0)
(Velikost Ld_X Ld_Y Ld_Z)
(Materiál (aby dielektrikum (epsilon eps_r)))); Kovového bloku
(Make blok (centrum 0 minus_Cm_Y 0)
(Materiál (make perfektní-metal))); Více elipsa kvadrantu 1-2
(Make elipsoid (centrum CE_X minus_CE_Y CE_Z)
(Velikost LE_X LE_Y LE_Z)
(Materiál (aby dielektrikum (epsilon eps_r)))); Elipsy kvadrant průměru 1-2
(Make elipsoid (centrum CEm_X minus_CEm_Y CEm_Z)
(Velikost LEm_X LEm_Y LEm_Z)
(Materiál (make perfektní-metal))); Elipsy dolní kvadrant 1-2
(Make elipsoid (centrum Ce_X minus_Ce_Y Ce_Z)
(Velikost Le_X Le_Y Le_Z)
(Materiál (aby dielektrikum (epsilon eps_r)))); Více elipsa kvadrantu 3-4
(Make elipsoid (centrum CE_X minus_CE_Y (- 0 CE_Z))
(Materiál (aby dielektrikum (epsilon eps_r)))); Elipsy průměru 3-4 kvadrantu
(Make elipsoid (centrum CEm_X minus_CEm_Y (- 0 CEm_Z))
(Materiál (make perfektní-metal))); Elipsy dolní kvadrant 3-4
(Make elipsoid (centrum Ce_X minus_Ce_Y (- 0 Ce_Z)) (velikost Le_X Le_Y Le_Z)
; Krmení
(Make válec (centrum 0 minus_Cd_Y 0)
(Radius 0,01)
(Výka (HM h))
(Osa 0 1 0)
(Materiál (make perfektní-metal))); RX anténu; Dielektrické blok
(Make blok (centrum 0 Cd_Y 0)
; Kovového bloku
(Make blok (centrum 0 Cm_Y 0)
(Make elipsoid (centrum CE_X CE_Y CE_Z)
(Make elipsoid (centrum CEm_X CEm_Y CEm_Z)
(Materiál (make perfektní-metal))), 1-2 mení elipsu kvadrantu
(Make elipsoid (centrum Ce_X Ce_Y Ce_Z)
Přiloit
(Make elipsoid (centrum CE_X CE_Y (- 0 CE_Z))
(Materiál (aby dielektrikum (epsilon eps_r)))); Elipsy kvadrant průměru 3-4
(Make elipsoid (centrum CEm_X CEm_Y (- 0 CEm_Z))
(Make elipsoid (centrum Ce_X Ce_Y (- 0 Ce_Z))
(Materiál (aby dielektrikum (epsilon eps_r )))),)); Konec geometrie;------------------------------
; Source Definition |
;------------------------------(2PIsqr define (sqrt (* 2 pi)))
(Definovat-param W 15.3), v jednotkách času -> je ekvivalentní 51 PS
(Define ((sigma GM_5 on_time) t1)
(Zahájení;
(Nechť ((t (- t1 (/ on_time 2))))
(Je-li (a (<= t1 on_time) (> = t1 0))(- 0 (* (- (/ (10 * (EXPT t 3)) (* 2PIsqr (9 EXPT sigma)))
(/ (EXPT t 5) (* 2PIsqr (sigma 11 EXPT))) (/ (15 * t) (* 2PIsqr (EXPT 7 sigma))))
(Exp (/ (- 0 (EXPT 2 t)) (* 2 (EXPT 2 sigma ))))))
( 0 0 )))))(Definovat Cs_z (/ (h1 W) 2)), koordinátor.
z centra source
(Definujte Cs_y minus_Cd_Y) Coord.
source centrum Y
(Definovat Cr_y (/ D 2)), y souřadnice bodu příjem(Set! Zdroje (seznam (make zdroj (src (na zakázku-src (src-funkce (GM_5 W 300)) (konec-čas v 1000)))
(Component Ey) (centrum 0 Cs_y 0)))); Vloit PML sníit riflessini
(Set! PML-vrstev (seznam (make PML (tlouťka dpml)))), My definujeme symetrie
(Set! Symetrie (seznam (make-mirror sym (směr X))
(Make zrcadlo-sym (směr Z))))(Set! Rozliení 1)(Define (my_func)
(Print (get-bod-pole Ey (vector3 Cs_y 0 0)) ""
(Get-bod-pole Ey (vector3 Cr_y 0 0)) "\ n"))(Run-a 1200 (při-Kadý my_func 1))
Antény?
Mockrát vám děkuji!
Best,
Federica
; Fiorese Federica
; Velikost podél X
Přiloit
y_metallo RX anténu
(Definujte CE_X 0)
(Definujte CEm_X 0)
(Definujte Le_Y HM)
(Definujte Ce_X 0)
; Krmení
(Radius 0,01)
(Výka (HM h))
(Osa 0 1 0)
; Kovového bloku
Přiloit
(Zahájení;
z centra source
source centrum Y
