Metal Film vs oxid kovu odpor?
G
grizedale
Dobrý den, který má nejmenší indukčnost? ... -Kovové fólie odpor-oxid kovu odpor-i, který má lepší schopnost odolávat puls?
Indukčnost není závislá na typu. To záleží na postupu, jak se vytváří odpor. Pokud je spirála (helix), pak indukčnost je vyšší, než je cuted v meandru. Puls odolnost závisí na maximální napětí resitors. Na druhou stranu mám lepší zkušenosti s kovovými odpory. Používat více z nich v seriálu os některé vysoké napětí varianty. Kaluž
Indukčnost je mnohem více závislá na geometrii než materiálu. Například nyní můžete najít kondenzátorů v obou 1206 a 0612 formách, širší a kratší je váš přítel, a menší je lepší než větší (až budete mít dostat teplo ven). Pozor na tenké fólie odpor DC a impulzů meze, oni jsou méně robustní než tlusté vrstvy nebo sypkých rezistory.
Rezistory kovové fólie jsou oříznuty na hodnotu tím, že spirální stopy řez přes odporové filmu - mohou být velmi indukční! Pro nejlepší výkon pulzního přepětí - na krátkou dobu / nízké indukčnosti, oxid Film + - 20% typů jsou nejlepší - není spirála trať přes blikat. Využili jsme je k omezení proudu, pokud klystron blýskl nadměrné 26KV znak @ 8A nabídky, odpory mělo proti koruně čepice i když v běžném provozu proud přes ně byl <1 mA a byl dlouhý asi 25 cms. Upřímný
Žádný z uvedených typů jsou non-indukční., Co skutečně potřebujete mít Drátové s bi-filar vinutí překřížených neutralizovat induktivní hodnotu s reverzní okamžitých proudů. Nejlepší způsob jak to udělat, aby vítr a. manganinové drát od cap1 na cap2 clockwise.Similarly přesně tak, aby z cap1 cap2, vítr druhou vrstvu proti směru hodinových ručiček fashion.Take péče, délky jsou přesné.
Žádný z uvedených typů jsou non-indukční, co skutečně potřebujete mít Drátové s bi-filar vinutí překřížených neutralizovat induktivní hodnotu s reverzní okamžitých proudů.. Nejlepší způsob jak to udělat, aby vítr a. manganinové drát od cap1 na cap2 clockwise.Similarly přesně tak, aby z cap1 cap2, vítr druhou vrstvu proti směru hodinových ručiček fashion.Take péče, délky jsou přesné.
Ano, to je pravda, ale Nevýhodou mimo indukčních drátové geometrie je, že často mají špatný puls odolat možnosti, vzhledem k tomu, že začátek a konec vinutí jsou hned vedle sebe, a přeskoku se často vyskytují tam. Je to docela těžké zobecnit rezistoru typy těchto specifikací. Ve skutečnosti, když potřebuji nízkou indukčností, vysoké napětí rezistor, já obvykle jen řetěz parta starých odporů uhlíkových závody v řadě, spíše než dostat nějaký specializovaný filmový odpor.
