mi představu o tom, oddělovací kondenzátor
T
tom_hanks
Ahoj, 1.can můžete udělat představu o způsobu najít řadu oddělení capcitor a jeho hodnotu? 2. podle jakých kritérií návrhář vybral typ kondenzátoru, jako je keramika, film nebo tantal ... Hledal jsem na Google, ale havent žádné vhodné řešení ... Čekám na vaše reakce Tom
Ahoj přátelé, žádná odpověď ... Prosím, dejte mi, co kdy informace, které jste .... : (
V digitální nebo analogové obvody je možné parasitis spojek mezi IC, nebo po etapách vedení. Výsledkem je často nepravidelný provoz, nebo dokonce oscilací. Chcete-li aviod takové problémy oddělení je používán. U každého digitálního IC, obvykle keramický kondenzátor 100nF os umístěna přes napájecí napětí. Po několika 1uF IC, nebo 10uF je tantal umístěna přes dodávky. Analogové obvody se často musí být oddělena allso přidáním sériové odpory a cívky do přívodního potrubí. Hodnotu a typ oddělení prvků, závisí na pracovní frekvenci obvodu. V RF se používají obvykle k 1nF 10nF keramiky. V digitálních obvodech 100nF vícevrstvých keramických kondenzátorů paralelně s 1nH nebo 10nF keramiky. Audio obvodů využívá tantalu nebo hliníkové kondenzátory electrolitic v rozsahu 10uF až několika stovek uF. Podívejte se: http://www.reed-electronics.com/ednmag/archives/1997/091297/19col.htm Podívejte se allso: http://www.elektroda.pl/eboard/ viewtopic.php? t = 49315 & zvýraznění = http://www.williamson-labs.com/480_dec.htm
Dalo by se koupit vysokorychlostní digitální Design: Příručka Black Magic Howard W. Johnson a Martin Graham a přečíst si o blokovací kondenzátor, nebo můžete navštívit http://www.sigcon.com/ a přečtěte si některé z novinek.
Na základě vašich produktů pracovní frekvence, bude vaše požadavky na oddělení capasiotrs změnit. Nejen to, ale PCB layout, dráty ... I vy můžete dostat různé výsledky se stejným capasitor, ale jiné rozložení PCB. Někdy si capasitor může fungovat jako induktor, to není správně vybrána a její napojení na PCB příliš dlouho. Také by charakteristiky napájení je třeba vzít v accout při použití oddělení - to je pro nízké frekvence.
Povaha Váš dotaz sujests, které je nutné odstranit nežádoucí modulaci z potrubí. Ty by mohly poskytnout informace o tom, co jste chtěli oddělit, ale jako plakát previos sujested 100nF na ICS s 10uF tantalums na hlavní lišty a každých 5 IO. Samozřejmě se bavíme velmi differant valuesif ho tam, kde pracují audio Barrybear
