E
etmabreu
Další problém jsem v současné době čelí a nemůžu dostat uspokojivou odpověď na knihy.
Jak jsem řekl na jiné téma, jsem pracující na PCB na 5,8 GHz a jsem omezen na 2 vrstvy (jedna z nich, samozřejmě, bude země).Pro mikrovlnné stopy jsem použil microstrip.
Navíc budu používat staniol můžete jako EMI stínění na horní vrstvu.To může bude rozdělena do interiéru v několika pododdílech (vysílač, nízká hladina hluku zesilovač a downconverter).Tato podsekce bude izolován od sebe se "zdí" z staniol.
Problém je Potřebuji trase několik microstrip řádky z jedné části do druhé.To znamená, potřebuji, aby omezily na několik "mouseholes" o "zdí".Můj dotaz: jak velký a jak vysoké by měly tyto "mouseholes" být?
Kdybych tyto otvory příliš úzké a příliš nízká, že bude mít vliv na impedanci páskového vedení.
Na druhou stranu, když jsem se o příliš velké díry, které budou činit EMI stínění ničemu.
Tak, jak to spočítat rozměry díry?Existuje "od oka", které lze využít k navrhování těchto otvorů wuth, řekněme 0,1 dB návrat ztráty a stále účinné EMI stínění?
