mikroprocesor, který použít?
M
mohitgadhok
Ahoj, já stavím optické audio odkaz a žádám procesory k ovládání A / D a D / A. I v současné době snaží Atmal AT89S52 mikrokontroléru, ale to bylo daleko pomalejší. Mám jen možnost programovat procesory spojené s programování software Keil. Mikrokontrolér, který se mi nejrychlejší rychlost zpracování, jak jsem třeba výstupní rychlost v rozsahu 200kHz až 4MHz. Mnohokrát děkuji, Mohit Gadhok
ATmega 128 je dobrá mikroprocesor Zkuste s tím. To je má interní ADC a DAC periferií. S pozdravem Chanchal
Ahoj mohitgadhok, můžete používá AVR (8-bit ones), které mohou pracovat až 20 MHz na propustnost 20MIPS. K dispozici je PIC16, který může pracovat až 20 MHz na výkon 5MIPS (nové až 32MHz na 8MIPS) nebo PIC18 - 40 MHz v 10MIPS. Myslím, že pokud cena je faktor, AVR má hrany lehce. Vzhledem k tomu, které již používáte ATMEL, to může být moudré rozhodnutí zůstat s ATMEL AVR 8051 a ačkoli jsou odlišné. Musíte se rozhodnout, počet I / O pinů, které potřebujete. AVR začíná od 8 pinů (např. ATtiny ATtiny 45) až 100 pinů (ATmega). Vyberte si podle toho, co jeden v závislosti na počtu I / O pinů, programová paměť RAM, EEPROM, apod. Vyberte si programovací jazyk a kompilátor. Pro C, je MikroC PRO pro AVR, WinAVR, CodeVision. Pro základní je mikroBASIC a Bascom. Doporučuji vám použít MikroC nebo mikroBASIC. Použil jsem jak PIC a AVR (jak s mikroBASIC a MikroC), i když se mi líbí AVR lépe. Výběr je na vás ale. Doufám, že to pomůže. Tahmid.
HI Pro práci s Keil 8 bit kompilátor a 8 bit MCU soulation nejlepší je použít SILABS 8051 MCU mohou pracovat stejně rychle jako 100 MIPS a A2D a D2A Také tam je aplikace Poznámka: V místě, které ukáže, SILABS Jak používat 8051Fxxx pro práci s audio siganl Všechno nejlepší Bobi [color = red] mikroprocesoru specialista [/color]
thnks za nápady, se dívám do AVR čipy a může být schopen je používat. Jsou tam všechny typy 8051 se stejným PIN rozložení jako AT89S52 se schopností poskytovat stejné procssing rychlosti AVR jako já pouze možné naprogramovat pomocí čipů 8051 Leaper-48 - programátor. Mnohokrát děkuji, Mohit Gadhok
