Milli-volt měření problém
G
garg29
Ahoj,
Doufám, že to není sranda jen se mnou.Jsem navrhování obvodu k měření některých mV (milli-volty).Ale můj multimetr ukazuje různá napětí mezi stejném mV point & na různých místech země (i když je tam jen jeden důvod v celém obvodu).S malou kreslení snažím vysvětlit můj problém, jak lze vidět elektricky body jsou stejné, ale měření se liší v různých místech.Co může být příčinou tohoto & Jak mohu tento problém vyřešit?.
S pozdravem,
Garg
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
zkontrolovat návaznost všech bodů důvodu, aby byl jistý, že jsou všechny běžné
Ahoj,
Chtěl bych se podívat s osciloskopem!
Předpokládám, že váš signál je v endeffect napětí?
, Než máte na sever dost / stačí bypassings ...
Věděli jste mít připojené hodnoty s "aktivní / supplyed" rady, pak jsou tu nějaký board-proud efekty ve hře?
K.
Nevidím nic neobvyklého v tomto.Pokud provádíte měření AC mV je to jen obvod hluku uloženo přes napájecí vodiče.Pokud je to DC, vidíte odporové kapky z proudu, který teče v připojovacích vodičů.Jedinou hádankou je, přepólování jednoho z měření.
Napětí jsou extrémně nízké a napájení pouze Zdá se, že uvedení v 1.2mV.Jaké pravomoci zbytek okruhu a jsou napájecí zdroje izolovaný?Můžete mít více než jednu zemi nebo v přívodním potrubí z různých zdrojů energie s mírně odlišnou offsety na nich.
Brian
Díky za odpověď Brian.Mám jen jeden důvod.Mám domácí zdroj napájení, který poskytuje mi 12 V-12V 5 V & proměnná 0-100mV source.Takže, co bych měl udělat, aby se problém vyřešil??
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />
Jsem puzzeled
Tak jako tak,
Díky moc ještě jednou
Jste si jisti, že existuje pouze jeden důvod v celém obvodu.
Je tu důvod k vaší domácí nabídky a další země na mV nabídky?
Brian.
Myslím si, že by se měla měřit napětí na stejné body, ale bez propojení mezi napájecím zdrojem (mám na mysli 0-100 mV výstup) a obvod.Tímto způsobem si můžete zkontrolovat bez zatížení napětí na výstupu generátoru, a také, pokud je zpětné ovlivnění ve vašem obvodu.Vzít v úvahu, že jste manipulace velmi nízké napětí signálů, takže i zaujatost operace-zesilovače mohou zasahovat do měření.
Zejména mám podezření, že máte obrátit (v polaritě), zkreslení na tebe okruhu vstupu, že součty přes dráty odpor se výkon generátoru.
Jak lze měřit napětí?
Jde.
neschopnost rozhodnout: Díky za odpověď.Existuje pouze jeden důvod v celém obvodu.Můj domácí dodávce najdete veškeré 12 V-12V 5 V a mV dodává společně běží na stejném místě.
albbg: Díky za odpověď.Za žádných podmínek zatížení, pokud jsou moje mV source ukazuje 0,223 milivoltů pak pod naložený condiotions ukazuje 1,452 mV.Udělal jsem na mém místě silnější mé zemi trochu problém vyřešen, ale tento problém změny napětí bez zatížení stav je stále tam, co to?
Vlastně, co se snažím udělat, je, já jsem simuluje milivoltech zdroje jako termočlánek výstup v různých teplotních podmínkách.Já jsem se vážou mé první fázi schématu zde, prosím, podívat.
Díky ještě jednou,
S pozdravem,
Garg
Vypadá to, že vaše mV zdroj má výstupní impedance 10 ohmů, bylo by rozumné hodnoty podle mého názoru.Bohužel
řídíš obrovský proud 120 uA do termočlánku, který je nevhodný pro jakýkoli typ termočlánku, myslím.
Malé thermcouples může mít až 50 nebo 100 ohm odpor, takže budete mít teplotu chybu až 200 stupni C.
Možná budete chtít použít, alespoň 10 M rezistory pro otevřenou detekci obvod vstup.
Co se týče důvodu, případné rozdíly: Jsou předvídatelný, je-li proud DC teče přes zem čistá.Protože jste
Neřekl konstrukční detaily, nemůže říci mnohem víc.Jako zvláštní problém, který jste mV source izolované nabídky?Pokud ne,
Měli byste si být vědomi toho, že součástí dodávky proud teče přes váš měření zem.
Fvm Děkuji za vaši odpověď.Myslím, že máte pravdu.Mám používat 10M rezistory místo obou 100k odporů (R5 & R14).Říkal jste, že "jste neřekl konstrukční detaily" Můžete mi prosím, jaké bližší informace mohu poskytnout vám?
Pokud jde o izolované mV zdroj: pokud udělám samostatný důvod pro mé mV zdroj to bude lepší?
Díky ještě jednou,
S pozdravem,
Garg
Citace:
když udělám samostatný důvod pro mé mV zdroj to bude lepší?
Fvm Díky moc.Vždycky jsi mi pomohl ven.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
poslední době také jenom mi pomohl z mé VTR problém.
Jedna poslední věc předtím, než jsem čelit Druhý problém hehehe ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Mrknutí" border="0" />Mám používat 10M rezistory místo obou 100k odporů (R5 & R14).
Citace:
