množí proměnná x 2
Š
Šavnik
Mám proměnnou, která je byte a změna 0 - 255
a výsledek zobrazit na LCD.
Chci se množit proměnné x 2, proto bude měnit 0-512 (nyní je slovo) a zobrazit na LCD.
leftshift, je-li přetečení, přírůstek další byte.Výsledkem je ve dvou bajtech (16 bitů), konvertovat a show.
Nicméně, popište problém v detailu.
konzultovat mazidi kniha pro detaily
můžu dát u rady
samostatné nižších a vyšších bytů výsledku a pak je používat
OR
Výsledkem je v akumulátoru, přejděte na její adresu a generovat ASCII poslat přímo na LCDOR
MAKE BIG KÓD
nemají množit ve skutečnosti, jen si vstup a pomocí copmarison aby differnet 256 poutka na 0 až 255
poté v každé smyčce vygenerovat požadovaný výstup na LCD, tj. na smyčku 255 Poslat lcd
0 then 1 pak 5
který 510
své nejjednodušší způsob, jak vyřešit problém ur
Také můžete přidat hodnotu dvakrát ...Můžete to udělat v BCD, takže není nutné dělat v 16-bitů ...
Kurenai_ryu napsal:
