moc v GSM
Existuje pět tříd mobilních definovaných stanic, v závislosti na jejich maximální výkon vysílače, ohodnocený u 20, 8, 5, 2 a 0,8 watty.Chcete-li minimalizovat co-channel rušení a zachování energie, ať už mobilních telefonů a základnovými stanicemi provozovat na nejnižší úroveň výkonu, který bude udržovat přijatelnou kvalitu signálu.Výkonnostních úrovních, může být posílena nahoru nebo dolů v krocích po 2 dB špičkový výkon pro třídu dolů minimálně na 13 dBm (20 miliwattů).
Potřebujeme jen dost síly, aby se spojení.Ještě je nadbytečná.Pokud se vám nedaří navázat spojení pomocí jeden w pak dva watty nepomůže v těchto poblíž frekvencí mikrovlnné trouby.Použití méně energie znamená menší rušení či přetížení mezi všemi mobily v buňce.
Mobilní stanice měří sílu signálu a kvalitu signálu (na základě Bit Chyba Ratio), a předá informace k základové stanici Controller, který nakonec rozhodne, zda a kdy úroveň výkonu by se mělo změnit.Ovládání výkonu by se mělo zacházet opatrně, protože tam je možnost nestability.To vyplývá z mobilních telefonů, které v co-kanálový buňky alternatingly zvýšit jejich výkon v reakci na zvýšenou co-kanálový interference způsobené jinými mobilními zvýšit jeho výkon.To v nepravděpodobné, že se vyskytují v praxi, ale to je (nebo byl od 1991) v rámci studie.
Dva body.První je, že základnové stanice může oslovit mobilní a zase dolů vysílací výkon telefonu používá.Velmi cool.Druhým bodem je, že digitální signál bude pokles volání mnohem rychleji, než analogový signál.S analogové rádio, můžete slyšet přes statické a vyblednutí.Ale s digitální rádiové spojení bude zahozen, stejně jako vaše pevné modem, když příliš mnoho 0s a 1s ztratí.Potřebujete více základnových stanic, v důsledku toho, aby poskytovaly stejné pokrytí jako analogové
