O
ojahan
Ahoj všem, snažím se připojit k mikrokontroléru ARM Huawei MC703 (CDMA EVDO), pomocí Keil knihovny. Mám-li připojení pomocí PC (dial up modem) s RTS / CTS linku používá, je navázáno spojení a přenos dat je v pořádku. Ale pokud RTS / CTS line není použita, přenos dat není v pořádku. Ale pokud mohu použít mikrokontrolér, spojení je děláno (obdrží "CONNECT" zpráva), ale žádné další údaje mohou být zaslány, i když se používá RTS / CTS linku. Stejný firmware se používá pro připojení s SIM900 GSM, a není problém najít, RTS / CTS se nepoužívá. Moje otázky jsou: - Má RTS / CTS line povinné nebo si modemem spolehlivější? Nikdy jsem použít tento ovládací prvek řádek před. - Existují nějaké rozdíly v kompresi kódu, aktivace, bezpečnost atd. mezi CDMA a GSM? Děkuji vám za všechny členy pozornost S pozdravem Ojahan
