Mohl by nějaký velký Mind poskytuje poradenství v kariéře
H
Hayo
Ahoj,
Mohl by nějaký velký Mind mi několik rad při výběru povolání mezi Designer Digital (VLSI design) a vestavěné systémový inženýr (nebo firmware inženýr)?
Jsem čerstvý absolvent-a v současné době pracuje jako inženýr Firmware pro několik měsíců, a tam je stará firma s dotazem, zda mám zájem dělat Digitální Design, které jsem se specializují na IC design.However jsem čerstvé, tak žádné zkušenosti s digitální Design příliš
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />
Já sám moc dobré, když pracuje s algoritmem, protože firmware vyžaduje poměrně dost vývoj algoritmu a já si nejsem jistá, jestli Digitální Design bude vyžadovat totéž, co v programování HDL?
Nějakou radu, zda bych měla přejít na digitální Design.
V Singapuru jsem prohledal hledání zaměstnání motory, mohu snadno najít práci pro Firmware Engineer, ale ne pro Designer Digital.I zřídka narazit na digitální pracovní místa Design.Je to skutečně pravda, v Singapuru?Je těžké najít práci v digitální Design v Singapuru?Jakékoliv expert pohled na to?
A jak je digitální Design a Firmware vyhlídky v příštích 5-10-20 letech?Mám vzít v úvahu, že?
To je pro mě velmi důležité.I nějakou radu to opravdu pomůže mi.
Zpráva msg 5 bodů
Ahoj Hayo,
můj návrh, aby vám je velmi jednoduchý."Následovat vás vášeň", vybrat si doménu, na které jste vášnivým o práci.10 roků se stanoví linii, která společnost nemůže existovat, ale přesto svou jedinou svou vášeň k něčemu práci, která může udržet si motivaci.
Jedná se o 2 stranách meče, snazší práci je najít, menší bude třeba zaplatit, a naopak.Vaše dlouhodobé cíle by měly být poháněna vlastním zájmu.
Tyto se nic nazývá "nejlepší domény k práci".
Zpráva msg 5 bodů
Ahoj,
Moje zkušenost je, že engeneers s vloženými programování / design plus PC programování (Delphi a C ) mají nejlepší relization v životě - inclusding lepší plat.Dokud jste velmi dobrý pouze v jedné úzké oblasti, kterou by mohla být do pasti této oblasti, moje rada je - pokusit se rozšířit ve více oblastech - firmware, PC sprogramming, PCB design.
Zpráva msg 5 bodů
Děkuji vám všem.
Jsem trochu zmatený v Wat opravdu chci a chtěl dělat bcoz jsem žádné zkušenosti s tím, že.
Byl jsem přemýšlel hodně.Myslím, že budu pracovat jako embedded Engineer 1 až 2 roky přijít na to, zda se mi to líbí.Pokud ne, můžu přepnout zpátky na digitální Design potom.
Zpráva msg 5 bodů
Ahoj,
Mám rychlý dotaz ohledně navrhovat číslicové a vestavěných systémů.Jak je programovací dovednosti potřebné odlišně mezi VHDL / Veilog a Firmware rozvoje?Který z nich vyžaduje složitější algoritmus, a která má konkrétní kroky následovat?
Díky
Zpráva msg 5 bodů
