Mohu dát víc proud?
L
lmtalsoul
Mám bezšňůrový telefon s výkonem 9V 350mA ...Mohu dát více velikostí proudu 1A říct na to, abych mohl zlepšit jeho srozumitelnost?Zdá se, že mi dává krátkou vzdálenost ...Může mi někdo prosím radu mě?Má dávat větší proud než je jmenovitý zničit elektronické zařízení?
Zařízení jsou určeny pro 9V bude čerpat z 9V zdroje napětí stejně aktuální, jako je třeba
Snažit se "čerpadlo" 1a současného do něj bude téměř jistě škoda, že ..
Můžete zkusit zvýšit napětí na, řekněme, ≈ 10V ale musíte být velmi, velmi opatrný ..
S pozdravem,
IanP
Dont stále snaží dělat, že ............"I když mohou být regulátorem uvnitř telefonu",
dává větší proud nebude vám pomohou dosáhnout vzdálenosti ............a mohou zničit vnitřní obvody!
Ó děkuju ...vlastně jsem pomocí 9V DC adaptér, na kterém je napsáno 500 mA a 1A ...Ale pokud telefon má bez ohledu na velikost proudu z 9V napájení, tak proč jsou hodnocené adaptéry?Jsem schopen pochopit, že ...Také, když jsem schopen se dostat rozsah je něco můžu udělat k nápravě, že?Tento bezdrátový telefon je 5.8GHz model, ale já jsem dostat vyšší v rozmezí od telefonu, který je 950MHz ....Je pravda, že nižší frekvence telefon nabízí více než rozsah vyšším?
Adapter proud je proud capabillity a telefonní velikost proudu je potřeba.Capabillity musí být rovna nebo větší než potřebujete.
Oh ... ano, jak mohu zjistit maximální proud telefon vydrží ... mimochodem ...budu na špatné straně ...se zvyšující se velikost proudu se týkají nic o rozsahu telefonu?
Díky své znalosti pouze destruktivní metoda je použitelná.Zvýšení napájecího napětí a měření proudu.Na některých současných telefon bude damadged a menší hodnota je maximum.Po této zkoušce nového telefonu.Rostoucí proud může zlepšit rozsah, nebo ne.Zjistíte, že v průběhu testování.Rostoucí proud sníží telefon životním obdobím, a pravděpodobně i příčinou špatného fungování.
Proudu a napětí hodnocení napsané na adaptéru je maximální proud adaptér povide na dané napětí.A jeho vztah k telefonu, spotřeba proudu je to, že musí být větší než maximální proud telefon může spotřebovat.
No, pokud přesto chcete čerpadlo 1 proud bezšňůrové - Borber radí je nejlepší začít.
Udělejte to ve správné větrané místnosti a mít na paměti, že po zkoušce 911 bude nedostupný.
Citace:Díky své znalosti pouze destruktivní metoda je použitelná.
Citace:Hmm ...
To byl druh drsné odpověď
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" /> Nejsem narozený elektronika expert ...
Jsem stále na učení úrovni ...
Děkuji za radu kdekoli ...
Tak, konečně, co říkáte, je stále aktuální nemá nic společného s rozsahem telefon?
Jen bych si přál tam je nějaký způsob, jak zvýšit rozsah od atleast 10 stop poloměru ...
