K
karo89
Mohu připojit LED diody přímo do 80c51 výstupní port?
On není s dotazem, zda by měl napsat kód, on se ptá jestli by se měl použít nějaký vedl řidiče jako tranzistor nebo se můžete připojit vedl přímo na piny MCU. AlexMyslím, že je třeba napsat nějaký kód, tj. LED ON / OFF .. Pokud připojíte přímo LED 80c51 to nemůže zářit tak napsat nějaký potřebný kód a rozhraní s LED ...
Co myslíš tím dřezu aktuální?Jste MCU porty jsou s otevřeným kolektorem / kolektor s interní pull-up pro Port1, 2,3 a bez pull-up pro port0. Oni výstupy nemůže poskytnout žádný proud na vysoké stavu, oni mohou jen klesat proud (pozemní) na nízkém stavu. Poznámka 1: v manuálu říká, [COLOR = "blue"] v ustáleném stavu (ne přechodné) podmínky, IOL musí být externě omezen takto: Maximální IOL na portu pinu: 10 mA Maximální IOL na 8-bitový port: Port 0: 26 mA , Porty 1, 2, 3: 15 mA Maximální celková IOL u všech výstupních pinů: 71 mA Pokud IOL překročí testovací podmínku, VOL mohou překročit příslušné specifikaci. Piny není zaručena klesat proud větší než uvedených zkušebních podmínek. [/COLOR] Možná, že se můžete dostat pryč s jednou vedl asi 8 mA (při jízdě na katodu s MCU, rozsvítí se s logikou 0) a pouze jeden vedl v přístavu ale bylo by lepší použít tranzistor řídit vedením a musí být schopen používat vedl s větší proud. Alex
