T
theenes
V podstatě mého projektu je stejně jako u this.as vědět ui potřebě navrhnout nízkonákladové optické wattmetru .. já se pomocí fotodiody jako senzor pro optický zdroj .... já se pomocí optických vláken na jednotku optické zdroje fotodioda, aby ...
po THT PIC playsl úlohu převést úrovně napětí na digitální signál přes PIC
A / D převodník .... potom musím diaplay přes LED 7-segmentový ..
takže lze používat i PIC16F84?, a pokud je to možné .. od whr mi poradí zvolit správnou fotodioda (snímač), kompatibilní také optický zdroj .. já potřebujete poradit o tht taky? senzor by měl být schopen se spojil s optickými vlákny na zdroj ..
thnx ..
v jakém jazyce nebo i zdrojový kód můžete použít k programu PIC?
thnx ..
