Mohu použít puls, jako v následujícím VHDL?
E
EDA_hg81
Mohu použít pulzní podobné následující:
ČLK je globální Hodiny signál
Kód:
Proces (CLK)A <= B a C;Konec;Proces (A)If (akce A a A = 1)Kód více zdeKonec;
Proces (CLK)
A <= B a C;
Konec;
B a C také potřebovat citlivost seznamProces (A)
If (akce A a A = 1)
Kód více zde
Konec;
Je to ok, žádný problém
A mám připojit se pufru uvnitř Xilinx FPGA?
Díky.Přidáno po 4 minutách:V mé mysli, chci použít Pulsní A spouštěcí část kódu.
Pulsní A není volný běh času.
Co jsem se starat o ventilátoru-out schopnost puls A uvnitř Xilinx FPGA.
Díky.
Pokud váš Signál je větší než hodiny cyklu, je to opravdu lepší, že vám je to odhalí rostoucí hranu synchronně (ano budete mít 2 CLK zpoždění, ale obvykle to není problém) a použít tuto generované sygnal jako umožní ve vašem synchronní design.
Hotovo, že budete muset svůj kód, který bude plně synchronní, a to
je mnohem lepší řešení.
Budete mít také žádný ventilátor mimo problém.
Můj nápad je chtějí zajmout přechodnou dobu Pulzní A.
a Pulzní A může být pouze jeden čas šířku.
Jak asi kódy jsou následující:
Kód:
A <= B a C;Proces (risingedge (A))Více zde kódUkončení procesu.
and rising_edge(A)
are exact synonyms, anything said regarding the first also appies to the latter.
A události, a A = 1
a rising_edge (A)
jsou přesné synonymech něco říci o první i appies na druhém.
To není obecně zakázáno, používat žádný signál, i před logické pcrocessing jako okraje citlivé hodiny.
a problem of fan-out.
A je to především není
problém ventilátor-out.
Avšak asynchronní povahou návrhu může znamenat určité problémy,
a to v závislosti onf charakter více kód zde.A obvyklým způsobem, aby nedocházelo k nim od počátku je použití synchronní detekce hran místo stopování proces s nezávislou hodiny.Za krátký signál, přímé stopování může být jedinou možností.Ale pak, všechny vstupní a výstupní signály procesu je třeba zacházet opatrně, způsobit porušení nastavení časování a podržte může vést k neočekávaným logické chování.
