monitor Compaq V700
P
Piwo
Dobré ráno pane
Můj monitor je špatné.Prosím, převýšení mi pomoci lokalizovat chyba?
Po několika časech demagnetasation, to šlo pryč.Mám-li provést kontrolu dodávky pojistku to je OK.<img src="http://images.elektroda.net/35_1254131325_thumb.jpg" border="0" alt="monitor compaq v700" title="monitor Compaq V700"/>Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
http://images.elektroda.net/41_1254615635.jpg
img src = "http://images.elektroda.net/41_1254615635.jpg">
v první řadě u zkontrolovat horizental se dát tranzistor a poté, co u zkontrolovat letět zpět
Ahoj,
Mám stejný monitor.Je to zemřel.
Bohužel nemám schéma.
V přiloženém pic jsem naznačil (s červenou šipkou) složky (zelený), který je smažené up: to je umístěno na TH602.
Mohl byste mi říct, co je to?Zdá se, že kondenzátor, ale nemohu číst jeho hodnota.
Děkuju.
Ahoj!
Promiňte.Moje angličtina je baisic.
TH602 SCK 083
Ale můžete mít shematic diagram http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=167767&highlight=compas monitor v700
Ahoj Piwo.
Mockrát vám děkuji za vaši odpověď.
Nebojte se na vaše angličtina, moje je horší než tvoje.
Jdu ke stažení schéma.Doufám, že to je ten správný.
Mohl byste opravit monitor?Mine je tu problém s napájení.Snažím se opravit primární části.
Mimochodem, mohl byste mi říct, napětí na pin 3 na napájení IC, 2S0880?Myslím, že Zenerova dioda je venku.
Děkuji
hi marco0674
Nemám ještě opravit můj monitor
nemám zkušenosti.ale i nadále hledat.
prosím označení IC 2s0880 na pic.
Zkusme opravit naše monitory dohromady.
Mohl bych opravit napájecí zdroj, ale teď mám stejné problémy Vy.
Do takto: dát pryč složku jsem naznačil s červenou šipkou (prosím, řekněte mi jeho kód, ztratil jsem dolu) a připojte 60W lampu na vývody C a E představenstva (kde byl spojen složka).
Zkuste tímto způsobem a uvidíme, jestli lampa zapne a zkontrolovat napětí na jeho vývody.
Se zelenou šipku jsem naznačil další složky (2S0880), kde jsem vědět napětí (pin 3).
Dejte mi vědět
Děkuji
Ahoj!
mezi pin 2 a pin 3 složky 2S0880, mám 19V DC.
složky označené červenou šipkou je C5801.
když je monitor vypnutý, mezi C a E componet C5801 jsem 40V DC.
když monitor je na, mám 223V DC.
Nevím, co se též významně všechny tyto hodnoty.
Merci
Ahoj,
V této stránky máte spoustu tipů na opravy monitorů:
http://forum.eserviceinfo.com/index.php
S pozdravem,
Bruno
@ Marco0674
TH602 je termistoru - se obvykle používá v Degaussing obvodech.
Nevím, co část číslo ..oni jsou obvykle ne kritické pro monitor,
s výjimkou, že primární účel.
