S
sunjiao3
Vážení,
I encounted problém, zatímco se snaží udělat Monte Carlo simulace.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutrální" border="0" />
Je to hystereze komparátoru.Proto budu dělat 2 DC zatáčkách, to je, od malých až po velké, a od velkých k malým.Mám-li použít obvykle způsobem:
. DC xy 0,0001 zamést Monte = 30
. DC yx -0,0001 zamést Monte = 30
Poté, 2 strany hystereze Windows, může se použít stejný model nebo stejné zařízení vzorku.Takže by někdo z vás prosím dejte mi nějaký návrh?Přál bych si udělat 2 DC smést se stejný vzorek, což je skutečný případ použití.
Děkuji předem.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Humungus má zmínka v jednom ze svých míst, než se mění takto:
V žádném případě se všechny ostatní odpovědi.
Musíš upřesnit, že tyto parametry jsou LOT variace.
LOT parametry mají stejnou hodnotu pokaždé, když jsou důkazem.
DEV parametry mají různé hodnoty, v každém intantiation.
LOT parametry představují variace celé zpracované šarže.
DEV parametry odpovídají nesouladu mezi obdobnými zařízeními.
Takže to znamená, bych změnit LOT parametry v těchto 2 dc zametat?Ano, může-li to změnit LOT?Hledal jsem "hodně" v hspice 2004,09 doc pomoci, ale mám vůbec nic.
Děkuji předem.
