MOS a BJT
B
bala9383
Jakým způsobem MOS předjíždění BJT?
plzz stručně vysvětlit
bala9383 napsal:
Jakým způsobem MOS předjíždění BJT?plzz stručně vysvětlit
Bipolární plošný tranzistor (BJT), je tradičně analogového návrháře tranzistor výběru, náležitý velmi k jeho vyšší transkonduktančních a vyšší výstupní impedance (mozků-napětí nezávislost) v přepínání regionu.
Přesto jsou MOSFETs široce používány v mnoha typech analogových obvodů, protože určité výhody.Charakteristiky a výkonnost mnoha analogových obvodů mohou být navrženy změnou velikosti (délka a šířka) pro MOSFETs používat.Pro srovnání, ve většině bipolární tranzistory velikost zařízení nemá významný vliv na výkon.MOSFETs 'ideální vlastnosti týkající se brány proud (nula), a nechá-source offset napětí (nula), také je téměř ideální spínač prvků, a také zapnutý analogových obvodů kondenzátor praktické.V jejich lineární oblasti, může MOSFETs být použity jako přesné rezistory, které mohou mít mnohem vyšší řízený odpor než BJTs.Ve vysoké silové obvody, MOSFETs někdy mají výhodu netrpí tepelnou uprchlý jako BJTs dělat.Také, oni mohou být tvořeny do kondenzátory a gyrator obvodů, které umožňují operace-zesilovače z nich se objeví jako tlumivky, což umožní všechny běžné analogové přístroje, s výjimkou diody (které mohou být menší než MOSFET stejně), které mají být postavená výhradně z MOSFETs.To umožňuje kompletní analogové obvody mají být provedeny na křemíkovém čipu v mnohem menším prostoru.
Někteří IC kombinují analogové a digitální MOSFET obvodů na jediném mixed-signal integrovaných obvodů, což třeba deska prostor ještě menší.To vytváří potřebu izolovat analogové obvody od digitálních obvodů na čipu úrovni, což vede k použití izolace kroužky a Silicon-On-izolantu (SOI).Hlavní výhodou BJTs versus MOSFETs v analogovém provedení procesu je schopnost BJTs zvládnout větší proud v menším prostoru.Výrobní procesy existují to včlenit BJTs a MOSFETs do jediného zařízení.Smíšené-tranzistorové zařízení jsou nazývána Bi-FET (bipolární-FET), pokud obsahují pouze jeden BJT-FET a BiCMOS (bipolární-CMOS), pokud obsahují komplementární BJT-FET.Taková zařízení mají výhody obou izolovaných vrat a vyšší proudové hustoty.
BJTs mají některé výhody oproti MOSFETs po dobu alespoň dvou digitálních aplikací.Za prvé, ve vysoké rychlosti přepínání, nemají mít "větší" kapacitní od brány, což po vynásobení odporu kanálu dává vlastní časová konstanta tohoto procesu.Vlastní časová konstanta místa limit na rychlosti MOSFET může pracovat na vyšší frekvenci, protože signály jsou filtrovány.Rozšíření kanál snižuje odpor kanálu, ale zvyšuje kapacitní přesně stejnou částku.Snížení šířky kanálu zvyšuje odolnost, ale snižuje kapacitní o stejnou částku.R * C = TC1, 0.5R * 2C = TC1, 2R * 0.5C = TC1.Neexistuje žádný způsob, jak minimalizovat vlastní časová konstanta pro určitého procesu.Různé procesy pomocí různých kanálů délky, kanál výšky, tloušťky a materiály budou brány mají odlišné vnitřní časové konstanty.Tento problém je většinou vyhnout se BJT, protože to nemá bránu.
Druhá aplikace, kde BJTs mají výhodu oproti MOSFETs vychází z prvního.Při jízdě mnoho dalších bran, tzv. fanout, odpor MOSFET je v sérii s branou kapacitách ostatních FETs, vytváří sekundární časová konstanta.Zpoždění obvodů využít tento fakt k vytvoření pevné zpoždění signálu pomocí malého CMOS zařízení vyslat signál pro mnoho dalších, kolikrát větší CMOS zařízení.Sekundární časové konstanty lze minimalizovat zvýšením hnací FET Kanál šířku snížit jeho odpor a klesající kanál šířky FETs jede, snižuje jejich kapacita.Nevýhodou je, že zvyšuje kapacitní řízení FET a zvyšuje odolnost FETs jede, ale obvykle tyto nevýhody jsou minimální problém, kdy ve srovnání s načasováním problém.BJTs jsou schopni lépe řídit jiné brány, protože je možné produkci více proudu než MOSFET, s přihlédnutím k FETs jede účtovat rychleji.Mnoho čipy použití MOSFET vstupy a výstupy BiCMOS.
