MOS v sérii s odporem - Otázka
S
srikanth1986
Mám N-MOSFET (vzít Vt = 0.5V, Vg = 1V), v sérii s odporem (řekněme 1K).
Žádám o napětí 3V napříč strukturou, s oběma možné polarity.
1.Takovém případě by vidět větší proud a proč?
2.Co když Vg = 3V s nic jiného změnilo?
Díky předem ...
Absolutní hodnota proudu bude stejný pro oba případy.To se děje proto, že struktura MOS je symetrická obecně.To znamená, že zkreslení určuje, který terminál je zdroj a který je mozků (pro zdroj NMOS na nižší napětí terminálu, mozků na vyšších napětí terminál), a tak, když změníte polaritu 3V, dva terminály jsou zaměnitelné .Přidáno po 6 minutách:pokud Vg je zvýšená, pak proud přes MOS / odpor řady kombinace zvýší.Také v případě, MOSFET byl působící v nasycení regionu Vg = 1 pak s Vg = 3, může vstoupit do triode region, v závislosti jak na hodnoty odporu a tranzistoru parametrů.
To zní jako hw problém ...
Za prvé, jeho nejasné, jak z NMOS je neobjektivní tělo ... to je vždy spojena s GND, nebo je vázána na jeden z terminálů?
Budeme-li předpokládat, že nyní tělo je vždy vázána na zem.Pak musíme vzít v úvahu tranzistor odpor ve dvou konfiguracích.Když tranzistor je umístěn blíže k zemi uzlu, VGS bude jeho je 1 V. V ostatních případech, VGS bude menší než 1V, což tranzistor více odporové.Větev s nižší celkový odpor bude provádět více aktuální.stejné 3V případě.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
