Mosfet-řidič otázku
W
Wamor
Dobrý den, já jsem s použitím mosfet IR4426-řidič přejít IRFR3910 mosfet. Mosfet IR4426-řidič má Io + / - na 1.5A. IRFR3910 MOSFET má Qg z 44nC (Qgs = 6.2nC a Qgd = 21nC). Pokud nemám používat žádné brány odpor jsem se dozvěděl, že mohu počítat mosfet-switch-včas podle následujícího vzorce: t = Qg / Io, který mi dává přepínač-o době 29.3ns. Je to správně? Je IR4426 vždy dodává 1,5 i při použití MOSFET, který nevyžaduje proud 1,5 A? Jaký bude vliv gate-rezistor s ohledem na přepínač-o čas? Jak mám vypočítat správnou gate-odpor. Děkuji a pozdravem
Budete používat bránu odpor, chcete-li (nebo potřebujete z nějakého důvodu), ke zpomalení přechodu. Nesouhlasím s přechodem času výpočtu. K nejzajímavějším parametrem (např. pro spínání ztrát) je doba náběhu, v podstatě odpovídá mlynář poplatku. Pro přepínač-o čas, část Qgs až na náhorní plošině ve VGS (Q) diagram dodává. Ale celková brána poplatek neplatí za přepínač-o. Efektivní brána proud s bránou odporu bude záviset na náhorní plošině napětí (VGS, o) a řidič napětí.
Brány MOSFET jeví jako řidič kondenzátor, který musí být účtovány na prahové napětí zapnout přístroj. Takže více proudu můžete doplnit k nabíjení / vybíjení kondenzátoru, tím rychleji můžete zapnout a vypnout. Můžete získat odhad zapnout čas tím, že odečte mosfet zapnout napětí z měniče napětí. Rozdělte tuto hodnotu u brány odpor získat průměrný nabíjecí proud. Zase na čas je celkový náboj v bráně nana coulombech divded tím proud v mA, to dává odpověď v nS. Příklad: Drive napětí 12 voltů. Prahové napětí MOSFET, 1,5 voltů. Rezistor 10 ohmů. Nabíjecí proud = (12 - 1,5) / 10 = 1,05 VA; Zapnout čas = Celkem brána zdarma děleno nabíjecí proud = 44 / 1,05 = 41,9 ns. Vzhledem k malé hodnotě kapacity se účastní, další faktory vstupují do hry jako součást rozložení. Běžným postupem je výpočet hodnot pak ověřit skutečnou výkonnost tím, že změří zapnutí / vypnutí a strmosti nárůstu a poklesu pomocí rozsahu. Bez odporu série brána, může maximální nabíjecí proud od řidiče vyšší než spec, protože neexistuje kontrola nad ním??
celkem brána poplatek je včetně poplatku za dodané po MOSFET je zapnutá. Tak výpočet přeceňuje "turn-na čas. V kontrastu, brány poplatek za část VGS> VGS, thr počítá pro turn-off.
To je z výše uvedeného odkazu View attachment 54191 jsem přidal barvy pro snadnější čtení, můžete snadno vidět, že výstupní proud je maximalizována a pokles napětí začíná klesat již dlouho před branou celkový náboj bodu. Alex
Díky za propojení Fairchild žádost na vědomí. Je to vysvětlit věci velmi jasné.
