MOSFET bráně řidič oscilační
S
stu hnědá
Tato otázka v sobě spojuje několik témat.MOSFET brány obvodů a řidič čipy brány.
I am using FOD3180 řídit bráně IRF 3315 nebo 3415.
MOSFET chová jako pulldown přepínač pro zapnutí cívka 12 VDC relé.Předek 3180 je poháněn stejnosměrným zdrojem napájení a omezování proudu R dostat 10-15 ma do LED, když chci opírat o.
Všiml jsem si, relé inklinuje k brebentění a není pod napětím úplně.Dal jsem metr na relé terminálů k závěru, že napětí je pouze 8 VDC.Pak jsem dal prostor sondy na ně.Cívky napětí byl oscilující tak efektivní napětí bylo mnohem méně než 11-12 očekává VDC.Když jsem se otočil napětí až do 14, drnčení poklesl, ale nemohu spustit to tak.
Pak jsem dal prostor sondy na bránu výstup 3180.Bylo to oscilující, tak MOSFET byla vypínání a zapínání snížení relé cívky napětí.Bylo to neúmyslné PWM.
Pak jsem odpojen MOSFET zatížení - relé cívka.Brána oscilační tam ještě byla.
Mám 25 Ohm Rg jako IR doporučuje, a 10k GS odpor.
Zkoušel jsem měnit 3180 čip dvakrát, ale marně.
Co je příčinou kmitání??Přidáno po 36 minutách:Některé add'l info - 3180 list žádá 0,1 uF přes Vcc a Vee.Také jsem přidal 47uF lytickou čepici přes abych se ujistil, PS byl stabilní.Přidáno po 1 hodiny 25 minut:OK - je mi líto.Změnil jsem 3180 čip znovu a nyní CKT funguje.Oscilace je pryč.
Ale já bych ještě ocenil anybodys myšlenky, co by mohlo být špatně s 3 čipy, které by mohly způsobit tento problém.Každý, kdo má zkušenosti s těmito programy.
