MOSFET okruh - pomoc s upgradem schémata
O
oliverlin09
Vážení, jsem přemýšlel, jestli existují nějaké způsoby, jak změnit tento obvod (viz přiložený soubor), aby se jeden výstup, ale stále můžete získat 24 amplituda??
Musíte 4 MOSFETs v H-můstek. Nyní, mosfety výrazně strhnout, ale 4.7K odpory slabě vytáhnout nahoru. Takže pokud máte připojení zátěže mezi nimi zatížení dostane slabý proud. S H-můstek je vysoký proud v obou směrech.
Pokud používám H-můstek, budu ještě dva výstupy. Jeden je '+' a druhou je "-". Nicméně bych rád můj okruh jen má jeden výstupní signál. Tak jsem se může připojit můj systém na výstupní signál a GND, ale výkon bych chtěl mít 2 × napájecího napětí, nemám opravdu potřeba velmi vysoké napětí.
