MOSFET
P
phutanesv
Pokud se i zvýšení teploty, se Vt získat vliv, pokud ano, proč a jak?
Když se zvýší teplota, vibrace v mříži křemíku zvyšuje, která se rovněž zvyšuje počet volných elektronů a děr, které dostane osvobodil z jejich dluhopisů v důsledku tepelné energy.These volné elektrony a díry přispívat k přetížení, které snižuje mobilitu, a tedy větší napětí je požadovaných při inverzi vrstvy s tranzistory MOSFET (Vt zvyšuje).
Vidím, že Vt degraduje jako až 80mV od -40 ° do 125 ° C ve stejném procesu
při zvýšení teploty tepelné energie elektronu zvyšuje, a tím více páry díry elektronu jsou generovány ...také elektrony mají více energie a tím i jejich mobility se zvyšuje až do určité hodnoty ....To vede ke snížení prahové napětí, jak je zde více menšinových nosičů tohoto procesu vzniku kanálu snadnější ....
Změny v -2mV/degree C pro nízké hladiny substrátu doping
