MSP430 Analog Supply
J
Jenda
Nazdar
Mám dva nezávislé 3V MSP430 zásoby na palubě.DVCC pro digitální a AVCC pro analogové části.MSP430 vystavuje samostatný pin pro analogové nabídky (analogové části ADC a DAC).
Mohu jen napájení digitální části MSP430 použitím 3V na DVCC a 0V na AVCC nebo to bude něco poškodit?
Nemohu tuto informaci získat z listu, protože AVCC a DVCC jsou vždy svázané.
Děkujeme vám za vaši pomoc!
Cheers, Jenda
Nazdar
I Connected dva piny pro VDD 3.5V
vše funguje ok, a to je způsob, jakým je třeba udělat ...
ADC testovány v pořádku, a vše funguje dobře ...
Pokud chcete mít větší klid analogové nabídky (menší šum), můžete přidat RC nebo LC filtr mezi Vcc a systému uC je AVCC.
To je to, co TI odpověděl:
Citace:
Mějte na paměti, že AVCC a DVcc jsou připojeny prostřednictvím interně diode.The rozdíl mezi těmito dvěma napájecí napětí nesmí být větší než 0.3V.
Bohužel tento požadavek není zahrnuta do všech listech z MSP430 rodiny - ale platí pro celou rodinu MSP430.
Naleznete informace uvedené na např.:http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f2370.pdf, str. 17, Note1:1.
Doporučuje se moc AVCC a DVCC ze stejného zdroje.
Maximální rozdíl mezi 0,3 V a AVCC DVCC lze tolerovat při power-up a provoz.Dokonce i když vypnete analogových rozhraní, např. ADC, budete ještě muset dodávat AVCC.
V případě, že nebudete používat ADC vůbec, budete muset připojit k AVCC Dvcc
