MSP430 ISP1581, potřebujete pomoc asi usb přerušení.
E
eDance
Ahoj všichni, nemůžu dostat ISP1581 je přerušení výstupního signálu, plz pomozte mi!
Myslím, že jsem configed všechny potřebné registry pro přerušení výstupní pin signál, jako je GLINTEN trochu mód rejstříku, také přerušení nastavit registr & přerušení umožní zaregistrovat, a já jsem se snažil každý spoušť režim, ale saddly výstup je vždy vysoká (vysoké úrovni trigger režim) nebo nízkým (nízká úroveň trigger mód), žádný puls se objeví i když BRESET a HS-STAT bity jsou nastaveny.
Já čekám na vaši pomoc, děkuji moc!
Ahoj
Co MSP430 používáte?
Líbilo se vám připojit inerrupt na port 1 nebo na port 2?
Věděli jste configr inerrupt pin na vstup?jde oBobi
Díky za Vaši odpověď
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />I vyřešen problém dny, je to nízké úrovni chybu, jsem vypnout isp1581 je GLINTEN bit, když používám busWrite (MODE_REG0, SOFTCT), tato funkce overwirte MODE_REG0 původní hodnotu.
I použití MSP430F1611, config PxDIR jako vstupní, PxSEL jako sestupná hrana spouští, PXIe umožnit.Deska funguje trochu i dnes, ale teď jsem čelí novému problému.Budu post nové téma tu brzy.
Být zavázán zas
