Multi VDD knihovny
L
lnc
Zdravím všechny,
Jsem nováček ve fyzickém designu.I am using magma pro svou práci.
Já jsem praxi na multi-VDD flow.Ale nemám žádné údaje pro tento úkol,
především "MULTI VDD knihoven".
Pokud někdo udělal projekt s pomocí "MULTI VDD knihovny", prosím, želí to pro mě.
Příklad: existují dvě osoby za vysokého a nízkého napětí model nebo tam je jen jedna pro ně.Jak nástroj EDA lze oddělit approciate instance pro každé napětí ostrov?
Děkuji kluci moc,
i tam může být na jedné napěťové úrovni a různé ostrovy
nebo u může hav multi-napětí v celém CHIP ..
detekci nebo u znamenat odkazování se provádí při nakládce samotné konstrukci ..
dobře jsem NT obeznámen s MAGMA, ale setkat se všemi soubory v import scénografie ..
Shiv
