Musím udělat pro ochranu MOSFET H v provedení Bridge?
T
tavioman
Zdravím všechny. Mám malou otázku. Chci, aby se H-Bridge (N a P) ke kontrole 24V DC Motor. Mám IRF3295 a IRF9530 použít pro H-Bridge. Musím udělat nějakou ochranu pro MOSFET, jako je použití některých Zenerky betwen brána a zdroj nebo okruh bude fungovat stejně jako v přiloženém schématu? Děkuji vám všem.
Ano, je třeba tyto diody. Protože když stejnosměrné motory se střídají, bude produkovat zpět EMF. Jednodušší řešení pro váš motor H můstek je pomocí čipů motoru řidiče, H most a diody jsou v jednom čipu s PWM rozhraním pro ovládání DC motor
Vypadá to, že stačí přidat diody a ne zenerovy. Zenerovy by měl být postaven do IRF9530. Nejste si jisti IRF3295 ačkoli.
