Mystery doplňkových topologie v VCO design
E
eric0825
Vážení:
Jsem navrhování obvod VCO pomocí cross-vázanou strukturu a výkonnost PN -80dBc/Hz (at) 10K offset je vyžadována.I narazilo na určité problémy, které porušují teorie jsem studoval z mnoha dokladů.
Jak vím z mého studia, s použitím doplňkových topologie může být ještě lepší PN výkon vzhledem k jeho větší amplitudy na stejné klidový proud ve srovnání s PMOS-noly nebo NMOS-pouze topologie.
Bohužel, když jsem používat doplňkové topologie, PN je opravdu špatný bez ohledu na to, jak tvrdě jsem se snažil optimalizovat design .. (asi -60dBc/Hz (at) 10K), ale když jsem používat NMOS-jen topologie, mohu dostat dobré PN snadno (asi -85dBc/Hz), tento výsledek opravdu zmatený mě .... je tam nic zvláštního, že by mělo být si všiml při používání doplňkových topologii?
